[热电偶/热电阻/膨胀] 二等标准水银温度计
V幻影V 发表于 2011-10-7 09:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常使用的二等标准水银温度计(0~50)℃怎么会偏差将近1℃,检定有效日期是明年7月才到期,其它的如-30~20℃,50~100℃等都是正常的。
请教下各位大虾,这是什么原因造成的?该支玻璃温度计的外观没问题,液柱也无断面。
询问下是否有碰过类似的情况?
cinjcx 发表于 2011-10-7 15:24:13 | 显示全部楼层
看看顶端安全泡内有没有残余的水银.或者看看是不是零位发生了变化,不过变化1℃属实的话直接报废买新的吧
GZJL_RGS 发表于 2011-10-8 19:05:01 | 显示全部楼层
顶端安全泡内如果没有残余的水银滴,那你可以买新点的了!
ylxyjb 发表于 2011-10-8 22:33:16 | 显示全部楼层
可以考虑为0度点漂移引起。在水三相点瓶中确定0位值
浪人 发表于 2011-10-21 13:30:09 | 显示全部楼层
仔细的检查下,正支温度计有没残余的水银滴,这种情况得到的示值应该是变小的
 楼主| V幻影V 发表于 2011-10-29 09:58:41 | 显示全部楼层
回复 2# cinjcx
    是要报废了的 ,就是想了解下什么原因造成的。
 楼主| V幻影V 发表于 2011-10-29 10:00:45 | 显示全部楼层
回复 3# GZJL_RGS
    没有残留水银,是要报废了的,只是想知道是什么原因造成的
 楼主| V幻影V 发表于 2011-10-29 10:05:38 | 显示全部楼层
回复 4# ylxyjb
    0位确实是漂移了,想了下有可能是温度计裂缝引起的
石斑鱼 发表于 2011-11-8 13:29:28 | 显示全部楼层
微小的裂缝和挂色不仔细检查很难发现的
guojunguo 发表于 2011-11-9 12:00:17 | 显示全部楼层
还是买新的吧
GMT+8, 2026-4-6 11:09
