[放射性活度] 请教关于X光机空气比释动能率的计算问题
huyide 发表于 2011-10-8 10:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教版主,关于空气比释动能率的计算。单位用得X光检定剂量仪是中测院的9206E,其输出单位是cGy,那测量数据就只用乘以10,而不是8.76了吧?另外校准因子,中测院给我们的检定证书上并没给出各个千伏下的校准因子啊,那计算式K=MKtpNk  中得NK我该怎么确定啊?
核能 发表于 2011-10-8 15:19:12 | 显示全部楼层
这是一个简单而又复杂的问题:我国电离辐射剂量改制尚未完成,现在任然是已照射量在量传,法定单位是C/kg,习惯用的单位原来是R(现在为废除单位,1R=2.58*10-4,).9206E现在面板上标的是cGy,是为法定计量单位由照射量改为空气比释动能而预先做了准备。但是现在仍然是照射量校准,测量的空气比释动能率就是仪器读数乘以空气密度修正因子,乘以8.76,乘以校准因子即可得到空气比释动能,单位mGy。至于校准因子用哪个的问题,很简单,用对应千伏下的校准因子即可,没有对应千伏的。用内插法得到。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
乔浩 + 4 热心回复
核能 发表于 2011-10-9 08:31:45 | 显示全部楼层
比释动能率=比释动能*60s/测量时间
赵建刚 发表于 2012-2-29 11:13:16 | 显示全部楼层
回复 2# 核能
面板上显示的数值到底是cGy,还是C/kg?标的是cGy,就应该是cGy吧,乘以10得到mGy。该仪器说明书上可没有向你所说的要乘以空气密度修正因子。
lishengchun 发表于 2012-2-29 14:25:40 | 显示全部楼层
你的剂量仪溯源的时候,上级检测部门给出的校正因子就是Nk
Qw1983 发表于 2020-6-4 14:20:36 来自手机 | 显示全部楼层
公式里说的计量仪的读数是空气比动能的读数还是动能率的释
GMT+8, 2026-4-5 08:37
