[质量体系与标准] 以下是否属于计量器具?检定或校准?急,指教???
 火... [复制链接]
包迷花 发表于 2011-10-8 14:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,新人一个,公司关于计量方面也是从来没有弄过,所以刚接触这方面的东西,就需要统计计量器具,拿到外面去检定或者校准,但是对于是不是计量器具,需不需要检定或者校准都不太确定,以下这些测试设备是公司在用的,大家有懂一点的人,帮我看一下,我列出来的是不是都属于计量器具,是需要检定还是校准:
       多功率校准仪;
       直流电流校准仪;
       600A测试仪;5000A测试仪;
       万用表;
       函数信号发生器;
       示波器;
       功率放大器;
       电容表;
       耐压测试仪;
       半导体管特性图示仪;
       温度计;
       数显卡尺;
       直流稳压电源;
       由于马上要拿出去校准或检定了,所以这问题比较急,望懂的人,能帮我看一下,万分感谢!!!
xqbljc 发表于 2011-10-8 15:22:45 | 显示全部楼层
本人搞几何量计量专业的,数显卡尺属于计量器具,应该检定或校准。
风吹石 发表于 2011-10-8 15:47:58 | 显示全部楼层
应该都是的。第一项应该是多功能校准仪吧?
龙腾九万里 发表于 2011-10-8 21:17:37 | 显示全部楼层
都是得,送检吧
lenglan 发表于 2011-10-8 21:53:12 | 显示全部楼层
这些都是应该送检的
洪立祥 发表于 2011-10-8 22:12:08 | 显示全部楼层
回复 1# 包迷花
    需要送检,校准或检定都可以
thylsmtxd 发表于 2011-10-10 16:33:34 | 显示全部楼层
以上除温度计属温度计量,数显卡尺属长度计量外,其余都是电学或天线电计量
umec 发表于 2011-10-10 21:42:43 | 显示全部楼层
回复 1# 包迷花
    没错,这些都属于计量器具,要做检定/校准,如果仪器多的话,可以考虑公司自己内部建立标准,开展内部校准
KOMOO木南 发表于 2011-10-11 14:59:12 | 显示全部楼层
多功率校准仪、直流电流校准仪、600A测试仪、5000A测试仪、 函数信号发生器、示波器、功率放大器、电容表、耐压测试仪、半导体管特性图示仪、直流稳压电源以上这些都属于安规测试仪,按规定都是要强检的。剩下的万用表也、 温度计、数显卡尺要校准。
落叶无声 发表于 2011-10-11 15:34:49 | 显示全部楼层
我们公司以上设备大部分都有,都要送检
zhilingbaozhen 发表于 2011-10-11 18:32:18 | 显示全部楼层
都是计量器具,应该送检
梅计 发表于 2011-10-12 10:12:58 | 显示全部楼层
回复 1# 包迷花
楼主所列的都属于计量器具,是需要检定和校准。
sunnyjessie 发表于 2011-10-12 13:32:28 | 显示全部楼层
都需要送检的
taiguangrong 发表于 2011-10-12 20:31:37 | 显示全部楼层
都要送检的。校准的检定都可以。量多的话可内校
linen 发表于 2011-10-13 19:50:15 | 显示全部楼层
我们公司以上设备大部分都有,都要送检的!
我们公司是苏州计量所上门服务的。
豆花 发表于 2011-10-14 09:41:40 | 显示全部楼层
这些都是要检的
didika123456 发表于 2011-10-14 10:23:41 | 显示全部楼层
是否是计量器具,要看在公司是怎么用的。
ck04372 发表于 2011-10-14 12:43:15 | 显示全部楼层
都是,根据用途目的不同,可送检或自校
路云 发表于 2011-10-15 09:03:05 | 显示全部楼层
所列出的都属于计量器具。如果这些器具是用于生产、试验、检验等过程的监视和测量(即对产品质量有直接影响),则应该纳入计量器具管理范围实施监控,按规定的时间间隔进行送检/校。其中的计量标准器具、关键测量过程所用的计量器具,以及用于产品验收的计量器具(如:检验人员专用的计量器具)应该列入强检计量器具。
草莓 发表于 2011-10-15 09:28:29 | 显示全部楼层
建议第一次,都要系统校准,以后再说
恺撒游神 发表于 2011-10-15 13:11:39 | 显示全部楼层
都送检吧,估计都是你们测试室用的
janexu 发表于 2011-10-17 11:59:13 | 显示全部楼层
都是计量器具,但不一定都要送检的,看你公司情况。校准的检定都可以
彭强 发表于 2011-10-17 14:24:34 | 显示全部楼层
温度计、万用表是计量器具,其他的没有接触过
lgl_2005 发表于 2011-10-17 16:32:15 | 显示全部楼层
首先要看你做什么用,不是量传的仪器没有必要检定或者校准。
检定要看是不是有对应的检定规程,没有检定规程也没法检定啊。
061334118 发表于 2011-10-17 17:42:23 | 显示全部楼层
数显卡尺属于计量器具,应该检定  其他校准
GMT+8, 2026-4-7 09:33
