[通用量具] 游标卡尺检定的相关问题???
 火.. [复制链接]
哆咪耒咪 发表于 2011-10-8 16:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,游标卡尺的检定记录中有关测量面的平面度,规程上要求是0.003mm,检定的时候使用刀口尺作光隙发检定的,那么原始记录中怎么填?直接填0.003还是小于0.003,或是直接填写合格?同理,表面粗糙度用样板比对的时候是直接写合格还是要给出具体数值?请各位前辈赐教,谢谢!
长度室 发表于 2011-10-8 23:05:38 | 显示全部楼层
我也想听听前辈们的意见。我感觉这不是主要技术指标,写小于或合格就可以。就像各部分相对位置一样,游标的,游标尺标记表面棱边至主标尺标记表面距离不大于0.3mm,检定方法要用塞尺比较测量,用个0.3mm的塞尺一试,塞不进就合格,没必要再用0.2的,0.1的再去试塞。个人理解,再向前辈们学习一下。
蓝色的梦想 发表于 2011-10-9 09:25:14 | 显示全部楼层
个人觉得表面粗糙度用样板比对的时候是直接写合格就行; 有关测量面的平面度检定的时候使用刀口尺作光隙法检定的,因为一般用白光的波长除以3(约等于0.3微米)来计算,所以觉得还是填写具体数字较好.(一般为0.3微米的整数倍).不知对否,望大家指教.
qwer0102 发表于 2011-10-9 10:08:06 | 显示全部楼层
大家多多发言,多多交流,有问题找大家帮忙
真可乐 发表于 2011-10-9 17:11:23 | 显示全部楼层
小于等于0.003
规矩湾锦苑 发表于 2011-10-9 22:26:50 | 显示全部楼层
回复 1# 哆咪耒咪
  检定记录是给出定量的检定数据还是给出定性的检定结果,要依据检定规程对检定方法和检定结果的具体规定来确定。
  根据JJG30的6.3.6条规定,卡尺工作面平面度检定,“当所有检定方位上出现的间隙均在中间部位或两端部位时,取其中一方位间隙量最大的作为平面度。当其中有的方位中间部位有间隙,而有的方位两端部位有间隙,则平面度以中间和两端最大间隙量之和确定。”显然,平面度检定结果是需要判定和计算,最后给出具体定量数据的,要只是定性,那个“间隙量之和”就是无稽之谈了。6.3.5条规定测量面的表面粗糙度“用表面粗糙度比较样块进行比较检定。”而这种比较检定类似于用量规检验工件,只需要给出不大于多少就可以了。
长度室 发表于 2011-10-9 22:55:00 | 显示全部楼层
回复 3# 蓝色的梦想
是用λ除以2得0.3微米的吧?这个是用平晶检平面度的算法,用光隙法不合适吧。因为刀口尺规程上说无可见光或有可见蓝光时小于1微米,因此0.3微米根本看不出来。
长度室 发表于 2011-10-9 23:19:24 | 显示全部楼层
回复 6# 规矩湾锦苑
原来这样。我用刀口尺检测量面平面度时有时几个位置上看不到光隙,要给数据就是0了,但是想到平面度为0有些太绝对了,所以给予小于的结论。再有,这个光隙大小的判断是不是也要借助于标准光隙啊?还有一点想问问规矩湾老师,也是记录填写问题。千分尺的测微螺杆的轴向窜动和径向摆动,规程要求不大于0.01mm,检定方法2种,一是手感测量,二是用杠杆千分表。手感测量如果感觉不到窜动和摆动量,是不是就可以填合格或小于0.01mm?如果有疑问,用杠杆千分表测量,这时要记录具体的数值的。
规矩湾锦苑 发表于 2011-10-10 00:18:30 | 显示全部楼层
回复 8# 长度室
  我认为你说的这种处理方法是正确的。
janexu 发表于 2011-10-10 15:36:46 | 显示全部楼层
写小于或合格就可以
zhilingbaozhen 发表于 2011-10-11 18:35:44 | 显示全部楼层
应该填小于0.003mm,不能是等于,因为这两项都是定性的,不能定量。
guo320925 发表于 2011-10-12 18:24:41 | 显示全部楼层
“符合要求”就行了
taiguangrong 发表于 2011-10-12 20:35:32 | 显示全部楼层
应写小于就可以了。
方建国 发表于 2011-10-13 08:54:36 | 显示全部楼层
原始记录不能写判定性的语句,只能记录看到的。
suzhoujiliang 发表于 2011-10-13 09:06:27 | 显示全部楼层
个人觉得不可以写小于或大于之类的语言,必须得量化
tom.cheng 发表于 2011-10-13 13:35:44 | 显示全部楼层
应写小于0.003mm,用刀口尺检,只要有光隙出现,即视为不合格
linen 发表于 2011-10-13 20:01:50 | 显示全部楼层
学习了啊!
长度室 发表于 2011-10-13 23:14:22 | 显示全部楼层
回复 14# 方建国
“原始记录不能写判定性的语句,只能记录看到的。”请问有这方面的明确规定么?如果要这样的话,外观、各部分相互作用等通用技术要求怎么记录呢。要写明:刻线清晰、镀层均匀、有制造厂名(厂标)、编号、紧固可靠。。。。。。这样太麻烦了吧。
长度室 发表于 2011-10-13 23:31:56 | 显示全部楼层
回复 15# suzhoujiliang
“个人觉得不可以写小于或大于之类的语言,必须得量化”我感觉有些绝对了。我感觉<0.003mm也是量化的。
豆花 发表于 2011-10-14 09:36:07 | 显示全部楼层
直接符合规程要求救OK了
tancia 发表于 2011-10-14 16:28:14 | 显示全部楼层
谁可以告诉我检定记录怎么做,应该记录那些。谢谢。
长度室 发表于 2011-10-14 23:14:58 | 显示全部楼层
昨天的回复还没审核通过呢。我觉得<0.003mm也算是量化。
suzhoujiliang 发表于 2011-10-17 08:21:22 | 显示全部楼层
回复 22# 长度室
    小于0.003到底是多少?
长度室 发表于 2011-10-17 13:31:27 | 显示全部楼层
回复 23# suzhoujiliang
我理解的这是与定性相对的,定性是合格与否,符合不符合要求。如果使用塞尺比较测量的该如何量化,要求不超过0.3mm,0.3mm的塞不进去,0.25mm的塞进去了,那么是在(0.25~0.3)mm之间,具体给与哪个值呢?
061334118 发表于 2011-10-17 17:45:44 | 显示全部楼层
小于0.003,或是直接填写合格
GMT+8, 2026-4-7 01:45
