[概念] <5% of displayed value
阴雨晓梦 发表于 2011-10-9 11:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天校验张力计,技术指标上一句话   <5% of displayed value   请问,这句话是应该是翻译成“ 小于示值的5%”吧?那怎么理解呢?
我的理解有两种,不知道是哪种:
1、小于总量程的5%。也就是说" <5%F.S ",大概是按弹簧管式一般压力表的技术指标方法计算。
2、小于检定示值的5%。就像JJG455-2000的表2,以检定示值确定的技术指标。
不知道是哪个比较正确。
按检定出的结果,数据误差符合5%F.S 。按检定示值的5%为技术指标的话,超差。。。。
求解!!!
长度室 发表于 2011-10-9 22:19:30 | 显示全部楼层
应该是误差小于显示值或指示值的5%,类似于涂层测厚仪的表示方法。各点的允许误差与被测量的大小有关,被测量大,允许的误差大一点。如果理解成满量程的5%,各点允许的误差就一样大了。
五七一二 发表于 2011-10-11 04:05:56 | 显示全部楼层
应该是相对误差表示方式吧
礼匪 发表于 2011-10-11 09:37:57 | 显示全部楼层
当然是示值了
五七一二 发表于 2011-10-11 18:10:15 | 显示全部楼层
为什么我今天早上的回帖没被审核通过?
路云 发表于 2011-10-11 22:52:45 | 显示全部楼层
回复 1# 阴雨晓梦
您应该将前文后语都列出,“<5% of displyed value”只是半句。从文句上看好像是“小于当前值的5%。”这一指标不像是误差,倒像是示值重复性的技术要求。
GMT+8, 2026-4-6 15:27
