[热电偶/热电阻/膨胀] 低温恒温水槽低温无法稳定
赵升1982 发表于 2011-10-10 14:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们实验室用的是北京南奇星的恒温水槽,在控温过程中发现低温无法稳定,比如-20度,制冷,加热和搅拌均打开。而零度以上温度均能较好的稳定下来,也是制冷,加热和搅拌均打开,比如50度,这是什么原因呢?
cinjcx 发表于 2011-10-10 14:52:57 | 显示全部楼层
大概是制冷功率不够
GZJL_RGS 发表于 2011-10-10 18:42:18 | 显示全部楼层
-20度其实没必要开加热!
五七一二 发表于 2011-10-11 03:00:38 | 显示全部楼层
高于室温无需制冷,低于室温无需加热啊?
礼匪 发表于 2011-10-11 08:53:24 | 显示全部楼层
如果是PID控制,看看是否需要重整定了?
 楼主| 赵升1982 发表于 2011-10-11 14:41:27 | 显示全部楼层
回复 5# 礼匪
    如何操作?谢谢!
礼匪 发表于 2011-10-11 16:07:08 | 显示全部楼层
PID温控仪一般都有这功能的,看说明书吧
宁波哈哈 发表于 2011-10-12 08:32:06 | 显示全部楼层
1、酒精是不是用的太久了,纯度下降了;2、联系厂家重新设定PID。LZ的是低温无法稳定,不是无法到达设定温度,这和压缩机没什么关系的,多数还是温控部分有关。制冷时要开加热的,需要平衡的。
石斑鱼 发表于 2011-10-12 14:35:41 | 显示全部楼层
请厂家来看看,听听他们这莫说
如果亮 发表于 2011-10-13 14:33:58 | 显示全部楼层
请问,恒温水槽参考什么标准做校准啊?
GZJL_RGS 发表于 2011-10-13 19:21:41 | 显示全部楼层
如果是标准槽,可以参考JJF1030-2010,
普通水槽暂没有比较合适的规范,建议写自编方法!
ssooss 发表于 2011-10-14 21:10:51 | 显示全部楼层
设备问题直接找厂家就可以了。
061334118 发表于 2011-10-17 17:44:35 | 显示全部楼层
你实验室空调开了没?
ssooss 发表于 2011-10-17 22:10:55 | 显示全部楼层
回复 1# 赵升1982
    你设备的温度范围是多少?
行者winner 发表于 2011-11-28 16:38:40 | 显示全部楼层
一般低温控制选用酒精槽好一点。如果你们的水槽0度比较好控制稳定,那么何不让它来控制0-80度的温度呢?在高温的你们可以用油槽吗。
五七一二 发表于 2011-11-30 07:27:21 | 显示全部楼层
回复 8# 宁波哈哈
   我用低温槽从不开加热,稳定性蛮好的。制冷时恒温就要开加热吗,那你的水槽、油槽恒温需要开制冷吗?、之所以有加热是为了高于室温时使用,制冷恒温开加热是画蛇添足更不利于稳定,因为低于室温而且本身恒温就要求稳定性高,如果温度低了利用室温和设定温度的温差就足以调整了,你另开加热更不稳定。楼主你试试不开加热看看是不是稳定些,实践是检验真理的唯一标准。说理论都是谁说谁有理。
宁波哈哈 发表于 2011-11-30 10:22:29 | 显示全部楼层
回复 16# 五七一二
    低温槽的使用说明书请仔细去阅读一下吧,看看有没有要开加热这一说明。制冷是靠压缩机来实现的,但限于成本不太可能使用变频机的,所以等快到达设定的低温时,要开加热来牵制维持稳定平衡。水槽和油槽高于室温是由加热管的加热来实现,这个由温控仪设定合理的PID参数就能实现,不需要什么制冷来帮助平衡。至于目前新机子的工艺是否有了提高,这个我倒是不大清楚,因为3年前就转到医疗那块去了,已经不直接接触热工这块了。
五七一二 发表于 2011-11-30 18:52:05 | 显示全部楼层
回复 17# 宁波哈哈
君不见现在空调都是变频空调了吗?有什么成本高的,维持温场稳定开搅拌机,低温液体和室温存在温差产生热交换,怎么就不能保持温场稳定呢?你的低温槽总不是密封的吧?为什么要开加热来牵制平衡呢,你认为是温差小稳定性容易控制还是温差大稳定性容易控制?你说加热通过PID控制可以实现,但是PID只是控制方法,还是受制于系统的,如果不存在温差没有热交换你温度升上去是怎么降下来的?PID控制并不是达到设定温度就立马稳定,也存在温冲和波动震荡的。如楼主所说的情况更有可能是温度低导致流动性差了引起的温场不均匀,检查一下搅拌器工作是否正常。如果已经是高速档了那就没办法,否则提高搅拌器转速.,我们的低温槽搅拌器都是无极调速的。根据具体情况调整转速的。
行者winner 发表于 2011-12-1 16:32:21 | 显示全部楼层
-20度的时候你还开什么加热啊。油槽升温的时候难道要开制冷吗?
lixiantao 发表于 2011-12-28 09:52:18 | 显示全部楼层
建议把说明书拿来仔细看一下  应该可以找到答案
GMT+8, 2026-4-6 09:42
