[电压] 数表检定结果的处理
彭五 发表于 2011-10-10 18:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG315-1983《直流数字电压表检定规程》中的“检定记录的数据应先计算后化整。化整的原则和有效数字保留的位数取决于被检表的误差和标准装置的误差。一般应使末位数与被检表的分辨力相一致。由于化整带来的误差一般不超过允许误差的1/5~1/3。”如一只6位半数字多用表的交流电压档的100mV量程允许误差为±(0.05%读数+0.015%量程),那么绝对误差化整间距是0.001(一般应使末位数与被检的分辨力相一致),相对误差化整间距是0.01吗?
GMT+8, 2026-4-6 05:17
