[热电偶/热电阻/膨胀] 二等标准铂电阻选25的还是100的?为什么?
楚工 发表于 2011-10-11 18:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟想请教下二等标准铂电阻选25的还是100的?为什么?就检工业用的pt100,本人也是刚入门,这些都不是很懂,还望大家多多指教
wangheng 发表于 2011-12-16 08:51:37 | 显示全部楼层
按照规程两个都可以,一般大家都用Pt25.
ylxyjb 发表于 2011-12-18 21:32:22 | 显示全部楼层
一般标准的用PT25的
岸岩 发表于 2013-12-19 14:06:25 | 显示全部楼层
25欧姆的是一直沿用的,100欧姆的是新兴的
xuxiaosusie 发表于 2013-12-26 22:15:54 | 显示全部楼层
FLUKE的人说25欧姆的更好一些
tianlove 发表于 2013-12-29 23:15:40 | 显示全部楼层
25Ω的吧。。。
hblgs2004 发表于 2013-12-30 10:45:02 | 显示全部楼层
都没说原因,为什么用25的比100的多?25的比100的好在什么地方?
jsjjgamer 发表于 2014-1-2 09:09:47 | 显示全部楼层
25的准确度略高
冬日暖洋洋 发表于 2014-1-2 11:57:38 | 显示全部楼层
回复 1# 楚工
    我个人是这么理解的,没有考证:
    Pt100虽然是比pt25的灵敏度高了,但是同样阻值也升高了
    如果同样通1mA的电流,那么自热的影响Pt25的占有很大的优势,
    自热的升高会影响阻值的变化,这样稳定性而言Pt25的就比较好。
    但是Pt25需要配合的电测仪表的性能就需要比Pt100优越的多。
我爱计量 发表于 2014-1-19 20:02:35 | 显示全部楼层
只要经检定符合二等标准,就达到你的要求了,基本不许考虑选25的还是100的,只要在检定合格后把相关系数输入到你的测温仪上就可放心使用了。
温度行者 发表于 2014-1-22 15:05:43 | 显示全部楼层
由于电阻值与铂丝材料成反比,所以100的丝比25的丝材要细,因此成型后100的结构不如25的结构稳定。所以大部分标准器采用25的。
ssooss + 2 认同观点
GMT+8, 2026-4-6 08:50
