[光谱/光度] 请教:分光光度计标准器配备的问题?
梅塑智 发表于 2011-10-11 23:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题一:我们建标时购买了氧化钬滤光片,上级赋值的吸收峰为241~637nm,满足规程要求的每100nm一个检定点,但在计量标准到期复查时,考核人员说此滤光片不能满足可见光区的检定要求,要求我们再买谱钕滤光片,对吗?问题二:检定杂散光,规程要求紫外区配备220nm、360nm截止滤光片或亚硝酸钠标准溶液,可见光区:棱镜型单色器为420nm截止滤光片,我们购买了220nm和420nm滤光片,360nm时是用亚硝酸钠溶液(根据规程附录的方法配制)检定的,考核人员认为不行,要求我们再买360nm的截止滤光片,对吗?问题三:检杂散光时要配标准吸收池,规程上6.3.8 a):“10nm”标准石英吸收池,是不是有误啊?应该是10mm吧?问题四:规程上6.3.8 a中表述:“A段用……于220nm,亚硝酸钠……于360nm(钨灯)……”,看样子是把360nm归在A段了,但是规程“表8”里360nm明明是在B段嘛。大家共同探讨下啊!谢谢
porny 发表于 2011-10-13 11:25:06 | 显示全部楼层
1、应该买
2、不一定非得买截止滤光片。但是,你自己配的亚硝酸钠怎么证明符合要求?还是买个截止滤光片,省事。
3、10mm
4、规程前后还是有点矛盾
GMT+8, 2026-4-6 13:11
