[质量] 电子秤的检定步骤,希望大家批评指正。
王斌 发表于 2011-10-13 11:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子秤检定标准步骤(带零点跟踪的秤) 临猗县监督检验测试所———王斌
首先学习鉴别力测试方法:1在承载器上放10个0.1d的小砝码。
2记录示值I①。
3依次取下砝码直到示值减少一个分度。
4往承载器上放0.1d的小砝码。
5然后再放1.4d的砝码。
6记录示值I②。
7计算I②减I①,并取下小砝码。
一测试准备:
1外观检查,记录秤的信息。
2将秤置于一个坚固平台上。
3将秤调整到水平位置。
4接通电源。(允许预热30分钟)。
5进行一次预加载荷至最大秤量。
二置零准确度测试:
1
快速往承载器上放10e的砝码。
2
记录砝码值m和显示值I。
3
找闪变点△m。(Eo=I+0.5e-△m-m)
4
确定Eo是否在±0.25e的准确度内,并记录。
5
小砝码不得取下。
三偏载测试:
1
在10e砝码保持不动得前提下,往承载器上加放砝码(承重点少于4个的取1/3最大秤量,承重点大于4个的取n-1的秤量。)
2
取下10e小砝码,并记录砝码值m和显示值I。
3
找闪变点,计算并记录。(Ec=E-Eo)
4
依次在其他几个位置重复1-3步骤。注意砝码挪动位置时承载器不能为空。
5
砝码不用取下进行下面步骤。
四秤量及鉴别力测试:
1
首先确定测试点。(秤量段为最小秤量,500e,2000e,50%秤量,可能的最大秤量。鉴别力为最小秤量,50%秤量,可能的最大秤量。)
2
加放最小秤量砝码,取下偏载用砝码,记录砝码值m和显示值I。
3
找闪变点,计算并记录。
4
取下小砝码,进行鉴别力测试。
5
逐步按测试点加放砝码并找闪变点和鉴别力测试。
6
逐步按测试点减少砝码并找闪变点。
7
取下所有砝码。
五除皮秤量测试:
1
在承载器上放皮重1的砝码,如50e砝码。记录皮重1。
2
按除皮或去皮键。
3
在承载器上放10e砝码进行皮重零点测试,按(置零准确度步骤)进行。
4
确定测试点。(最小秤量,500e,2000e,50%秤量,除去皮重的最大秤量。)
5
按秤量测试步骤进行,不进行鉴别力测试。取下砝码。
7
在承载器上加放至皮重2的砝码,如100e,记录皮重2。
9按除皮或去皮键。
8在承载器上放10e砝码进行皮重零点测试,按(置零准确度步骤)进行。
10
按秤量测试步骤进行。
11
取下所有砝码,按置零键。
六重复性测试:
1
在承载器上放50%秤量砝码,记录砝码值m和显示值I。
2找闪变点,计算实际值P并记录。(P=I+0.5e-△m)
3取下所有砝码,按置零键。
4重复1-3步骤共进行3次。
5在承载器上放接近最大秤量砝码,按1-4步骤进行。填写△p=最大p-最小p。
6,取下所有砝码。
七确定检定结果,时间,出具证书及备份,人员签名,加封盖印等
流连 发表于 2011-10-13 17:42:33 | 显示全部楼层
二置零准确度测试:
应先将秤置零,如果不置零,叫零点测试,允差就是0.5e。
1快速往承载器上放10e的砝码。
2记录砝码值m和显示值I。
3找闪变点△m。(Eo=I+0.5e-△m-m)
4确定Eo是否在±0.25e的准确度内,并记录。
置零准确度和零点误差不是一个概念。
不知道说的对不对,请大家拍砖指导。
流连 发表于 2011-10-13 17:46:10 | 显示全部楼层
偏载测试时取消这条:2取下10e小砝码。
可以一直放在上面。
 楼主| 王斌 发表于 2011-10-18 09:08:02 | 显示全部楼层
回复 3# 流连
    谢谢,这点我确实做的有问题
xccys2004 发表于 2012-3-11 21:21:39 | 显示全部楼层
置零准确度测试 应先选择量值在置零范围的砝码加上去 然后置零 再去求误差
风之羽翼12 发表于 2014-10-15 17:25:44 | 显示全部楼层
这贴实在太有用了,现在算是通了
GMT+8, 2026-4-7 01:44
