[螺纹/齿轮] 螺纹千分尺检测螺栓
xuhongw 发表于 2011-10-14 21:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教...螺纹千分尺可以检测M6-3K的螺栓吗?
规矩湾锦苑 发表于 2011-10-15 18:30:40 | 显示全部楼层
回复 1# xuhongw
  按你提供的标注方法可知该螺栓是普通螺纹,公称直径6mm,中径基本偏差是k,公差等级是3,螺距默认为粗牙螺纹1.5mm。根据国家标准GB197规定,普通螺纹的基本偏差只有e、f、g、h,貌似没有为k的,不知道你是把h错看为k了,还是你们真的有特殊需要,选择的基本偏差的确是k,请你仔细确认一下。
  外螺纹的中径公差等级为3时,以螺纹千分尺可以测量的最小螺距为例,JJG25规定螺纹千分尺示值误差允许值为±0.01mm,GB197规定的相应规格螺栓最小的公差值(即控制限)T=0.034m,0.01小于被测对象测量要求0.034的1/3,因此我们可知螺纹千分尺测量任何准确度等级的螺栓都能够满足测量要求,可以用于任何准确度等级的螺栓测量。以你的例子3级M6,螺距1.5的螺栓公差为0.067mm,螺纹千分尺的示值误差允许值0.01mm是其1/6以下,因此就更不成问题了。
  但是根据JJG888规定的螺纹量规中径允许公差比螺纹千分尺的示值误差允许值还要小,所以螺纹千分尺不能用于螺纹量规的测量。
 楼主| xuhongw 发表于 2011-10-15 21:01:50 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑
确实是M6-3K的螺栓,公司之前用M6-3k的螺纹环规检测,因为这次螺纹环规周检不合格了,想用螺纹千分尺检测,查不到M6-3K的公差是多少,所以不能确定螺纹千分尺是否满足。
 楼主| xuhongw 发表于 2011-10-15 21:04:14 | 显示全部楼层
M6默认的螺距好像是1mm吧
规矩湾锦苑 发表于 2011-10-15 21:43:04 | 显示全部楼层
回复 4# xuhongw
如果基本偏差的确是k,那就只有按图纸规定确定公差带位置了。
M6默认的螺距的确是1mm。以你的例子3级M6,螺距1mm的螺栓公差为0.056mm,螺纹千分尺的示值误差允许值0.01mm是其1/5以下,远远小于1/3,因此测量是不成问题的。
规矩湾锦苑 发表于 2011-10-15 22:20:26 | 显示全部楼层
用M6-3k的螺纹环规检测螺栓是正确的。螺纹环规检定不合格了,想用螺纹千分尺检测是完全可以的。查GB197-2003的表5可知3级M6螺距为1mm的螺栓公差是0.056mm。但是该标准的表1没有基本偏差k的规定,特殊要求只有去看产品图纸,或者询问产品设计人员。但是用螺纹千分尺只能检测螺栓的中径,是无法检测大径和螺距的,还需要用外径千分尺加测大径,用螺距规加测螺距。
 楼主| xuhongw 发表于 2011-10-16 08:00:16 | 显示全部楼层
谢谢版主 我去查一下GB197-2003这个标准
GMT+8, 2026-4-7 10:45
