一道竞赛题
 火... [复制链接]
justcat 发表于 2011-10-19 11:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
集贸市场,有一个人买了鱼,觉得鱼摊的秤不准,正在此时,一个计量检定人员走了过来,说“我来帮你复秤”,拿出随身携带的杆秤现场复秤,发现确实鱼摊的秤不准,是数据伪造。
题目大意如上,有哪些错误的地方?
谢谢各位了。
蓝色的梦想 发表于 2011-10-19 11:24:34 | 显示全部楼层
计量监督人员才可以
zhoujidai 发表于 2011-10-19 11:42:09 | 显示全部楼层
首先计量检定人员到市场买菜,其身份为消费者,所得出伪造数据的结论,不是执法结论,不具有法律效力;
另外计量检定人员随身携带的杆秤不能作为复秤的依据,如有异议,可申请到市场管理部门进行处理或向消协投诉,计量检定人员不能以个人的身份进行执法性的复秤,就算是执法也要有相关部门的授权书、两人以上,计量器具必修是强检计量器具等。
个人理解,供参考~~~
Dairyan 发表于 2011-10-19 13:43:35 | 显示全部楼层
上面二位说的及是!
再说说:准不准,得由砝码说了算,而不是那条鱼。拿随身的杆秤,充其量只能算是比对,且这个比对还没有参考值。计量检定人员随身带杆秤,有毛病的人,那他带杆秤的检定证书了没?
 楼主| justcat 发表于 2011-10-20 09:11:30 | 显示全部楼层
回复 3# zhoujidai
    谢谢指导。想问一下,要两人以上执法,有相关文件支持吗?如果只是开展一般的计量检定工作,也需要两人以上吗?
lgl_2005 发表于 2011-10-20 09:22:28 | 显示全部楼层
这个题目有意思啊
以上说的比较全面了
再补充一点,题目中说是“数据伪造”,这个好像不太合适,应该是量具有问题,缺斤短两。
再问一下楼主,题目哪里来的呢?可不可以多讲几道?
 楼主| justcat 发表于 2011-10-20 09:28:54 | 显示全部楼层
回复 6# lgl_2005
    数据伪造,也有问题。数据伪造有两种情况,一种没有检定,直接编造数据,一种检定后不合格,将检定数据改成合格的。
题中的情况似乎两种都不算。
feipangpang 发表于 2011-10-20 09:55:28 | 显示全部楼层
现在不是说市场上停止使用杆秤吗,
suzhoujiliang 发表于 2011-10-20 10:07:40 | 显示全部楼层
杆称能用吗?
 楼主| justcat 发表于 2011-10-20 10:52:40 | 显示全部楼层
回复 8# feipangpang
    这也是一个错的地方。
杆秤好像不是计量标准,不能用于计量检定。
lgl_2005 发表于 2011-10-20 10:53:39 | 显示全部楼层
回复 7# justcat
    我就是这个意思,解释的很好,呵呵。
feipangpang 发表于 2011-10-20 11:57:09 | 显示全部楼层
回复 10# justcat
是啊,这样做也不符合量值溯源
zhoujidai 发表于 2011-10-20 13:55:38 | 显示全部楼层
回复 5# justcat
    执法要两人以上是为了体现公正,这反面规定太多了,真还不知道如何回答了;企业内部的计量检定要两人:一个检定一个复核,规程中的规定,建标时的基本要求。
hjs1269 发表于 2011-10-20 16:25:48 | 显示全部楼层
"1.计量器具是否一个等级,不是一个等级数据有偏差正常;
2.只能说鱼摊上的秤是否达到规定的市场买卖要求的准确度范围;
3.如果超出要求范围鱼摊上的秤就不能再作为计量器具使用。"
ivecai 发表于 2011-10-21 13:31:48 | 显示全部楼层
1杆秤已经取消了,不属于强制检定
2伪造数据为第一;定量包装商品标注量与实际量不符合,二是用合格计量器具进行不诚实计量
3执法程序不符合,人员为2人以上。
4
ivecai 发表于 2011-10-21 23:12:40 | 显示全部楼层
4,请看《商品量计量违法行为处罚规定》关于复的秤的精度要求
黎明 发表于 2011-10-21 23:16:19 | 显示全部楼层
拿砝码测量秤可以,拿秤来说别人的不准,没有说服力的。
ivecai 发表于 2011-10-21 23:18:52 | 显示全部楼层
回复 17# 黎明
    并且砝码的精度等级要求为秤准确度的1/3
ivecai 发表于 2011-10-21 23:19:32 | 显示全部楼层
回复 18# ivecai
    用秤也可以,只是精度有要求
风吹石 发表于 2011-10-22 20:15:12 | 显示全部楼层
不管这个检定员亮出的是什么身份,他的作为只是为买鱼者的疑问提供一个佐证,卖鱼者的秤是否准确必须用标准砝码检定或校准后才能确定,而不是用什么杆秤。
张志安 发表于 2011-10-23 12:58:46 | 显示全部楼层
1   向质量技术监督局提出
  2   质量技术监督局通知两名以上检定人员到场复检
  3   检定人员将数据报给质量技术监督局
  4   质量技术监督局定性为:伪造数据
张志安 发表于 2011-10-23 13:03:37 | 显示全部楼层
回复 15# ivecai
杆称的检定规程还在用,没有宣布作废
泗量 发表于 2011-10-23 15:25:24 | 显示全部楼层
错误1.计量检定人员并不是受单位委派,属个人行为。2.计量检定、检测、校准应使用经过溯源且在有效期的标准器。 3.计量检定、检测、校准应有正式的证书报告。4.定性为“伪造数据”应有执法部门案审后确定。
whsz 发表于 2011-10-24 06:58:20 | 显示全部楼层
杆秤  是淘汰产品
山东人小石 发表于 2011-10-24 08:58:35 | 显示全部楼层
回复 18# ivecai
    准确度等级要高于或等于三分之一
GMT+8, 2026-4-7 14:45
