[光谱/光度] 该酸度计为什么会是这样?
刘彦刚 发表于 2011-10-19 16:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我昨天检一台上海雷磁仪器厂生产的PHS-3C酸度计,标定后电计示值误差很好:
        标准输入/PH  0.00  1.00  2.00  3.00  4.00  5.00  6.00  7.00  8.00  9.00  10.00  11.00  12.00  13.00  14.00
        电计示值/PH  0.01  1.01  2.00  3.00  4.00  5.00  6.00  7.00  8.00  9.00  10.00  11.00  12.00  13.00  14.00
但是,当检定电计输入电流时:
        串入电阻       标准器输入值                   电计示值
          0MΏ                PH7.00              PH7.00         PH7.00        PH7.00
      1000MΏ            PH7.00              示值从6.几PH逐减到PH-20.00以下(显示超量程)
      该酸度计为什么会是这样?
sqi 发表于 2011-10-20 22:01:56 | 显示全部楼层
看样子好像是高阻不好,你看下13.00和1.00是不是也是这种情况。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-10-21 08:36:43 | 显示全部楼层
13.00和1.00也是这种情况,反正只要串了1000MΏ的情况下,在标准器输入值 PH7.00示值从6.几PH逐减到PH-20.00以下(显示超量程)。
我经过思考觉得:有可能是输入回路有些接触不良,当检定电计示值误差时,由于接触不良引入的等效电阻,实际上相当于串了差不多1000MΏ,当真正串入电阻时,因为与接触不良引入的电阻叠加后等效串了很大的电阻,故同样的输入电流会在电阻上产生更大的压降,当为正mV值就有可能出现负PH值。你说是吗?
vandyke 发表于 2011-10-21 10:32:41 | 显示全部楼层
换成mV档看一下,用万用表等测一下是哪里的原因
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-10-21 16:29:27 | 显示全部楼层
是哦!本来是要“换成mV档看一下,用万用表等测一下是哪里的原因”才好,可我们现场检定时往往是没有带万用表,而现在又不方便再去现场。不过PH值就可换算成mV值。当显示超过-PH20时,则mV值超过了59.157(7+20)=1597.24mV。
vandyke 发表于 2011-10-22 16:28:27 | 显示全部楼层
对于可能有故障的仪表,最好不单凭pH换算成mV来判断,有时候可能mV准确而pH不准
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-10-23 08:30:40 | 显示全部楼层
对于可能有故障的仪表,最好不单凭pH换算成mV来判断,有时候可能mV准确而pH不准 ...
    好的,谢谢!
平安福 发表于 2011-10-25 13:00:51 | 显示全部楼层
回复 1# 刘彦刚
    这是高阻不行了,数据漂移了
平安福 发表于 2011-10-25 13:02:28 | 显示全部楼层
回复 8# 平安福
    换成mV档肯定是对的,这不用想
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-10-25 14:37:10 | 显示全部楼层
回复  刘彦刚
    这是高阻不行了,数据漂移了
    我想特别首当其冲的是输入电流很大!
sjli 发表于 2011-10-25 21:57:32 | 显示全部楼层
估计高阻接口接触不良
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-10-26 06:02:05 | 显示全部楼层
估计高阻接口接触不良
    你说的“高阻接口”是指被检电计的电极的插孔,还是我的检定装置中接入高阻的电路中的开关?
就是能白 发表于 2011-11-8 16:40:19 | 显示全部楼层
国产的,拆开用酒精清洁一下里面两块白色高阻,晾干或电吹风吹干,应该就可以了。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-11-9 08:23:08 | 显示全部楼层
国产的,拆开用酒精清洁一下里面两块白色高阻,晾干或电吹风吹干,应该就可以了。 ...
    好的,谢谢!
GMT+8, 2026-4-6 07:55
