[影像/辐射] 医用诊断X射线辐射源建标须购买的标准
zhanghui6540 发表于 2007-12-17 19:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
医用诊断X射线辐射源建标须购买的标准,希望老兄、老弟,老姐、小妹们给介绍下你们的标准是哪里产的、价像美国FLUK、、德国PTW、瑞典PMX,还有哪里?
乔浩 发表于 2007-12-19 21:57:59 | 显示全部楼层
FLUK的就可以呀,剂量仪,非介入式电压表和毫安表,射线时间表(交直流两用的,台湾产就可以了),不过有的买的是毫安秒测试仪也很方便的,还有高分辨力测试卡,星卡(FLUK和国产的都可以),重复性铝片也好办,以上设备瑞典的也可以,其实关键是看预算够不够,若是地市级就要组合着买,若是条件好的当然是可以买全进口的当然好了!
 楼主| zhanghui6540 发表于 2007-12-23 10:03:56 | 显示全部楼层
我们就缺电压表,电流表,时间表,领导让抓紧采购,预算3、4万元,能介绍一下厂家或代理的联系方式吗?如FLUK。。。。成都中国测试院的我联系过,就是不知道真怎么样。还有别的厂家的联系电话吗,告诉一下
乔浩 发表于 2007-12-23 12:31:03 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
你可以问以下河南省计量院电离辐射所的黄所长,他知道这几样东西的购买的具体情况,而且这几样东西他那都检测过,质量可以的,我手头没有他的电话,你可以打到计量院问一下!
ycjlzxj 发表于 2007-12-23 12:55:59 | 显示全部楼层
FLUKE的
ycg402 发表于 2007-12-24 10:57:26 | 显示全部楼层
瑞典巴拉库达
 楼主| zhanghui6540 发表于 2007-12-25 21:58:54 | 显示全部楼层
我有黄成伟老师的电话,今年我省集中采购了18套FLUK的,我是一个县级的,省里没有通知我们,我们错过了,黄老师说了一家成都测试院杨勇老师的,但我不知道仪器质量如何?我想买FLUK 的,但有点困惑,FLUK的钳性毫安表钳口太小,卡不住阳极电缆。我该怎么办。领导一直催
 楼主| zhanghui6540 发表于 2007-12-25 22:13:47 | 显示全部楼层
X光机的不确定度评定
看有啥错误
 楼主| zhanghui6540 发表于 2007-12-25 22:15:20 | 显示全部楼层
医用诊断X射线辐射源空气比释动能率测量结果的不确定度评定
1、概述
1.1测量依据:JJG744-2004《医用诊断X射线辐射源检定规程》。
1.2环境条件:温度(10~40)℃,相对湿度≤85%。
1.3测量标准:电离室剂量计,相对扩展不确定度Urel=4%,,包含因子k=3。
1.4被测对象:医用诊断X射线辐射源的空气比释动能率。X射线管的峰值电压范围是30~150kV,空气比释动能率的不确定度优于7%。
1.5测量过程:用已检定的剂量计,测量距焦点规定距离处的输出空气比释动能率,经空气密度修正,得到实际空气比释动能率。
1.6评定结果使用:符合上述条件测量结果,可直接使用本不确定度的评定结果,若条件不完全符合可使用本评定方法。
2、数学模型
                             T    P0
X = M•N•   •
                            T0    P
式中: —被测辐射源的空气比释动能率;
       —剂量计读数的平均值;
      N—剂量计空气比释动能率的校准因子;
      T—检定时室内温度;
      P—检定时室内大气压;
TO、PO-常数,为标准条件下的温度与大气压。
3、输入量的标准不确定度评定
3.1输入量 的标准不确定度urel( )的评定
输入量 的不确定度主要是由测量不重复性引进,可以通过连续测量得到测量列,采用A类方法进行评定。
对一台医用诊断X射线辐射源,连续测量10次,得到测量列23.40,23.50,23.35,23.30,23.38,23.44,23.25,23.47,23.27,23.26mGy•min-1。
  =   /n  =23.36 mGy•min-1
  单次相对实验标准差s=3.88X10-3
另选4台同类型诊断X射线辐射源,各在重复性条件下连续测量10次,得4组测量列,每组测量列按上述方法计算得到单次相对实验标准差如下表所示:
4组相对实验标准差计算结果
j
(mGymin-1)        23.36        35.70        36.12        38.11
sj
(10-3)        5.85        3.64        4.88        7.87
合成样本标准差为                 sp=5.77X10-3
标准差的标准差s´(sj)= 1.79 X10-3  ,由于s´(sj)>0.25sp,不宜使用sp,为保证评定结果满足实际便用,可以使用其最大的标准差smax=7.87 X10-3来代替sp,测三次平均值的标准差为
urel( )= 7.87 X10-3 / =0.45%
自由度                 V1=n-1=10-1=9
3.2输入量N的标准不确定度urel(N)的评定
    输入量N的不确定度来源有三部分:一为校准因子定值的不确定度urel(N1),可根据校准证书给出的不确定度来评定,采用B类方法评定;二为校准因子对不同能量响应引起的标准不确定度urel(N2),依据规程要求指标,采用B类方法评定;三为长期稳定性引起的不确定度urel(N3),根据规程技术指标,采用B类方法评定。
3.2.1  校准因子定值不准引入的标准不确定度urel(N1)的评定
    校准证书给出的校准因子的扩展不确定度为4%,覆盖因子kp=3 ,由此得到
          urel(N1)= urel(N)/kp=4.0%/3=1.33%
估计△urel(N1)/ urel(N1)=0.10,则自由度V21=(0.1)-2/2=50
3.2.2  校准因子对不同能量响应引入的标准不确定度urel(N2)的评定
    根据规程要求,校准因子对不同能量引起的标准不确定度不超过5%,置信概率P为99%,在区间内可认为服从正态分布,包含因子kp为2.576,因此得到
urel(N2)=5%/2.576= 1.94%
  估计△urel(N1)/ urel(N1)=0.10,则自由度V22=(0.1)-2/2=50
3.2.3  校准因子不稳定引入的标准不确定度urel(N3)的评定
    根据检定规程,电离室剂量计的长期稳定性年变化不大于2%,此期间内的变化可认为服从均匀分布,包含因子取 ,即半宽度a=2%,因此得到
urel(N3)= 2%/ =1.15%
估计△urel(N1)/ urel(N1)=0.20,则自由度V23=(0.2)-2/2=12
    =0.20,则自由度
3.2.4  输入量N的标准不确定度urel(N)的计算
urel(N)=  %= =2.62%
urel(N)的自由度V2=u4rel(N)∕〔u4rel (N1)/V21+ u4re l(N2)/V22+ u4rel(N3)/V23〕=85
3.3输入量T的标准不确定度urel(T)的评定
   根据经验,实验室温度波动与不均匀引起电离室探头与室内平均温度的最大偏差为1.5℃,在区间内可认为服从均匀分布,包含因子取   ,温度计示值误差引入的不确定度可忽略,所以半宽
a=1.5∕(273.15+20)=0.51%
urel(T)=0.51%∕ =0.29%
估计=0.20,其自由度v3=(0.20)-2/2=12
3.4输入量P的标准不确定度urel(P)的评定
气压变化在区间内服从均匀分布,包含因子取 ,气压计示值误差为±0.1kPa时,半宽
3a=0.1∕101=0.1%
urel(P)=0.1%∕ =0.06%
估计△urel(P)/ urel(P)=0.20,则自由度V3=(0.2)-2/2=12
4合成标准不确定度的评定
4.1标准不确定度汇总表
输入量的标准不确定度汇总表见下表,以相对标准不确定度表示
标准不确定度汇总表
相对标准不确定
urel(X)        不确定度来源        相对标准不确定度值(%)        vj
urelM( )
测量不重复性        0.45        9
urel(N)
urel(N1)
urel(N2)
urel(N3)        剂量计校准因子
证书给出因子
能量响应因子
稳定性        2.62
1.33
1.94
1.15        85
50
50
12
urel(T)        温度        0.29        12
urel(P)        气压        0.06        12
4.2合成标准不确定度的计算
   输入量M, N ,T ,P彼此独立不相关,且pi均为1,所以合成不确定度可按下式得到:
ucrel2( )= ucrel2(M)+ ucrel2(N)+ ucrel2(T)+ ucrel2(P)
ucrel2( )= =2.67%
4.3合成不确定度的有效自由度Veff=95,为方便使用, veff可近似估计为50,不会对最终结果有太大影响.
5扩展不确定度的评定
U=kp• ucrel (X),取置信概率p=95%,接近正态分布,按Veff=50,k95=2.01,扩展不确定度u95rel=kp∙ ucrel ( )=2.01×2.67%=4.4%≈5.3%≈6%
6测量结果不确定度报告与表示
医用诊断X射线辐射源输出空气比释动能率测量结果的扩展不确定度为
U95rel=6%     Veff=50
7.校准测试能力
7.1选择一台重复性很好的医用诊断X辐射源,测量其辐射输出的空气比释动能率,在重复条件下连续测量6次,得到测量列为:13..40 ,13.45,13.45,13.50,13.40 ,13.45mGymin-1(A类评定),可得到单次实验标准差s=0.28%.按3.1条方法3次测量平均值的实验标准s( )即
s( )=s/ =0.38%/ =0.22%
输入量的标准不确定度为u( )=s( )=0.22%
7.2        标准不确定度汇总表
   将7.1中得到的urelM( )=0.22%,替换标准不确定度汇总表中的urelM( ),从而得到评定校准测试能力的标准不确定度汇总表,见下
标准不确定度汇总表
相对标准不确定
urelM( )
测量不重复性        0.22        9
urel(N)
urel(N1)
urel(N2)
urel(N3)        剂量计校准因子
证书给出因子
能量响应因子
稳定性        2.62
1.33
1.94
1.15        315
50
50
12
urel(T)        温度        0.29        12
urel(P)        气压        0.06        12
7.3  相对合成标准不确定度的计算
   按4.2条方法可得到ucrel ( )= =2.65%
7.3        校准测试能力
校准测试能力U可用k=2的相对不确定度来表示:
U=2 urel(N)=2X2.65=5.3%≈6%
乔浩 发表于 2007-12-25 22:41:06 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
你好,你是哪里的?我们应该是一个省的吧?
这次省里采购的钳型电流表确实存在这种情况,
福禄克公司公司的产品除了钳型电流表,其它还不错,
成都中测院的产品在国产产品中还是不错的,
你们县里建标可以考虑使用!
 楼主| zhanghui6540 发表于 2007-12-26 21:49:29 | 显示全部楼层
河南安阳县的
yhl 发表于 2008-1-8 16:54:25 | 显示全部楼层
我们用的是中国计量院成都电离辐射所开发的,我感觉还可以。
jun_0293 发表于 2008-2-2 09:29:59 | 显示全部楼层
中测院的千伏表使用起来很不稳定,我是四川的,买来不到一年就已经坏了,建议买进口仪器.
日日升 发表于 2008-2-20 15:30:01 | 显示全部楼层
我们单位系委托中介购买的,X光,CT一起买,设备标准大多系中国测试技术研究院出的。使用起来比较麻烦,耗时,很多指标需自己计算,不像某进口设备那样全自动完成,简单方便快捷,还有蓝牙。钱啊~!!!
 楼主| zhanghui6540 发表于 2008-2-20 22:35:05 | 显示全部楼层
我现在很忧郁,进口的毫安表不能用,国产的千伏表又容易坏,怎么办????领导2008年又催,我?????
ycg402 发表于 2008-2-21 13:18:33 | 显示全部楼层
有钱就买瑞典的BARRakuda吧,好使
乔浩 发表于 2008-2-21 16:36:15 | 显示全部楼层
河南各地市上次采购的成都中测院的钳形毫安表总是感觉用不成,问省院黄所长,他也说不清,不过他说进口的也不怎么样,好几个地方中心都用不成,不知道是怎么回事.希望使用这种表的地方谈谈.
核能 发表于 2008-4-3 15:42:23 | 显示全部楼层
成都中测院的仟伏表已改进到第二代,探头和主机二合一,使用比原来方便多了,也可靠多了。设备的选择除了看先进性,还要考虑实用性以及售后服务。进口的产品性能总体有它的先进性,但现场使用也难免不出问题,据我们了解,成都的售后服务还不错,可以放心使用。进口的我们也有,一点小毛病动不动就是上万、几万,时间几个月,领导还要追究责任,郁闷!!!
anzi 发表于 2008-9-9 17:37:12 | 显示全部楼层
各位老兄、老弟,老姐、小妹们,谁有德国PTW的中文说明书?给我一份,谢谢!邮箱:w1528@sohu.com
斜日杏花飞 发表于 2008-9-10 09:32:59 | 显示全部楼层
成都中测院的产品在国产产品中是不错的,完全满足X光机的建标设备
斜日杏花飞 发表于 2008-9-13 10:48:17 | 显示全部楼层
我单位用的中国测试技术研究院的产品,包含剂量仪,千伏仪,电流仪,检测板等一套标准,比较方便,使用了几年还可以。我们业务量大,又采购了中测院的一套标准,来开展工作。
GMT+8, 2026-4-6 02:25
