[压力/真空] 真空压力表 允差
wuhuaguo54321 发表于 2011-10-24 07:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
-0.1~1.5Mpa   1.6级 允许误差为多少?
是否还需要将真空部分计入量程范围内呢
风吹石 发表于 2011-10-24 09:09:27 | 显示全部楼层
按照引用误差的定义,应该将真空部分计入。
yangfengchao 发表于 2011-10-24 09:30:10 | 显示全部楼层
当然要计算了
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2011-10-25 11:03:18 | 显示全部楼层
我晕了 分公司取的证书上竟然没有计算真空部分 真败了
风吹石 发表于 2011-10-25 18:26:25 | 显示全部楼层
    没有计算真空部分会使得量程变小,这样计算的允差值也相应变小,这实际上是对压力表的要求提高了。
有部分压力表虽然有真空部分,但主要是该压力表在使用中指针在零位有摆动,真空部分不是用来测量用的,这时候的-0.1就可能会不予考虑。
joehe 发表于 2011-10-25 19:40:30 | 显示全部楼层
如果简单点算法,就算1.6*1.6%  如果严谨点,就应该分段算,-0.1-0部分准确度等级应该下调,作2.5级或4级算。
dbhlong 发表于 2011-10-27 14:01:03 | 显示全部楼层
像“-0.1~1.5MPa   1.6级 ”的表测量范围和“1~1.6MPa   1.6级 ”误差一样,实际使用中,这种表真空部分要求不是很苛刻,主要是正压部分。
石斑鱼 发表于 2011-10-27 17:03:28 | 显示全部楼层
必须计算在内的,(1.5-0.1)*1.6级
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2011-11-2 18:44:37 | 显示全部楼层
回复 9# yzjl3420646
不检的话,误差要求呢?
linfeng 发表于 2011-11-3 00:04:51 | 显示全部楼层
回复 10# wuhuaguo54321
    [1.5-(-0.1)]*1.6%=0.0256   该压力真空表允差是0.0256MPa
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2011-11-3 18:39:54 | 显示全部楼层
看来还得加强学习啊
linfeng 发表于 2011-11-4 22:04:05 | 显示全部楼层
回复 1# wuhuaguo54321
(上限-下限)*精度等级,[1.5-(-0.1)]*1.6%=0.0256MPa
hhjlk 发表于 2012-5-30 21:59:38 | 显示全部楼层
学习了一下。
永不言弃 发表于 2023-9-5 14:33:31 | 显示全部楼层
太感谢了,学会了。
-0.1~0    2.5级
0-(-0.1)*2.5%=0.0025MPa
想请教一下分度值:首量程÷格数
-0.02÷4=-0.005
估读-0.005÷5=-0.001
对吗?
HsuehchinTsao 发表于 2023-9-5 14:53:17 | 显示全部楼层
规程7.3.3(d),测量上限为1.5MPa,对于真空部分示值误差的检定要求,只需要能够指向真空方向。
正压部分的最大允许误差在0.4MPa、0.8MPa、1.2MPa各检定点按照1.6*1.6%计算,1.5MPa检定点按照1.6*2.5%计算。
GMT+8, 2026-4-6 08:00
