[工程参量] 垂直度规校准依据
wangyaya 发表于 2011-10-25 16:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
垂直度规主要检测哪些项目,校准依据是什么,是否有校准规范?
长度室 发表于 2011-10-25 23:04:29 | 显示全部楼层
没见过具体是什么样的,主要检测项目应该是垂直度了,还有平面度或直线度等,不知道有没有专门的校准规范,可以参照类似的规程或规范的。比如参照《直角尺检定规程》,我感觉应该行。
jsyzwgh 发表于 2012-4-27 13:08:15 | 显示全部楼层
能否把照片发出来看一看
xqbljc 发表于 2012-5-9 21:22:22 | 显示全部楼层
回复 1# wangyaya
    LZ所谈到的垂直度规估计是河北XX煤矿企业生产的直角尺检查仪所带的附件——垂直度校对规,规格型号为200×100mm,主要用来校对该直角尺检查仪准确度的一个检具。当年的直角尺检查仪检定规程是将垂直度校对规的检定方法放在规程的附录中,应该讲垂直度校对规设计极不合理,所以其检定和使用方法基本是不可行的,现在直角尺检查仪的规程已经转化为规范,由于所谓经济效益的原因,可以实现连续测量且准确度较高的直角尺检查仪没有被列入规范,但这个已没有生产厂家的,且为上个世纪支援抗震救灾的产品仍然被列入了直角尺检查仪规范,这既是XX的杰作,也可以说是中国特色吧。现在,前面谈到的这个XX又在一个即将准备修订的规程过程中,开始卑劣的抢钱表演了,可以预见,以捞取金钱为目的的规程、规范制、修订,肯定就是科技腐败的产物。
GMT+8, 2026-4-7 03:28
