[概念] 计量竞赛题目求解
鸿鹄昊天 发表于 2011-10-26 14:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,下面这句话的表述是否是正确的:计量标准装置的不确定度能够达到0.01%
不确定度能用百分比表示吗?
 楼主| 鸿鹄昊天 发表于 2011-10-27 10:25:23 | 显示全部楼层
回复 2# yzjl3420646
    谢谢回答,我想问一下这个不确定度是相对不确定度吗?标准不确定度能达到这么高吗?
zhoujidai 发表于 2011-10-27 14:03:26 | 显示全部楼层
这句话不正确。
不确定度通俗的说就是真值不能确定的程度,是一个区间,还要确定置信概率;0.01%就不好说是什么意思了~
 楼主| 鸿鹄昊天 发表于 2011-10-27 15:58:27 | 显示全部楼层
回复 4# zhoujidai
    如果是扭矩标准装置,那么0.01%是表示什么意思呢?望高手解答!
长度室 发表于 2011-10-27 21:52:50 | 显示全部楼层
合成或扩展不确定度可以用相对形势表示。如楼上所说,扩展不确定度需给出置信概率。
jsyzwgh 发表于 2012-2-29 07:48:41 | 显示全部楼层
给出不确定度的同时,必须给出置信概率,不确定度可以是百分数的,
sldlszl 发表于 2012-3-28 15:42:46 | 显示全部楼层
不确定度可以是百分数的,叙述时应说明是标准不确定度还是扩展不确定度,还要给出置信因子。
jinriji 发表于 2012-4-10 16:07:50 | 显示全部楼层
不确定度可以用百分数表示
jsyzwgh 发表于 2012-4-11 06:55:14 | 显示全部楼层
相对不确定度就是百分数的型式
spiderzh 发表于 2012-4-13 17:49:28 | 显示全部楼层
这个有点难度
zzzhang 发表于 2012-6-11 09:07:35 | 显示全部楼层
回复 1# 鸿鹄昊天
   我理解楼主的意思,不确定度是测量结果的分散程度,不是准确度,所以没有高低的说法,不确定度高不能说测量值的就一定准确,只能说测量的可信度在这个区间内的可能性概率大
GMT+8, 2026-4-6 19:15
