[电源/负载] 关于万用表、电子负载校准不合格是否可以调整
zhengzheng 发表于 2007-12-17 23:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:
关于校正“数字万用表”、“电子负载”数据不合格,是否可以象其它计量器具一样调整?
518kang 发表于 2008-5-16 16:52:23 | 显示全部楼层
這個要看萬用表的構造了,像FLUKE有幾款就可進行調試.有的是通過內部程試進行偏差修正的.還需對每款表型進行了解.
gaobingic 发表于 2008-5-16 20:32:19 | 显示全部楼层
不同的仪器应该采取不同的方法!
不同的仪器应该采取不同的方法!有的是硬件调整能够使其达到原有的准确度,有的是采用高准确度的标准去进行外部校准,这样就不需要打开仪器就可以做到!
quickzou 发表于 2008-5-17 07:29:59 | 显示全部楼层
看仪器说明书就会知道了,一般能做调整的说明书上都有告诉你怎么做的。
zero471 发表于 2008-5-24 16:48:24 | 显示全部楼层
数字多用表根据说明书可以进行调整,数字万用表没调过
江南居士 发表于 2008-5-27 16:52:38 | 显示全部楼层
是啊!我在检定校准数字万用表时也在想这个问题。想调整一下它的精确度。
数字多用表根据说明书可以进行调整?好象不可以吧?它是否带有自校准功能啊?
xeniaspx 发表于 2008-5-27 17:19:39 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
這個要看數字萬用表里的電路板上是否有可調電位器?有些 是可調的,(交直流電壓、電流是分開的或是共用一個電位器。)有些儀器它是通過軟件來調整的。好象電阻就沒法調整 。
lymex 发表于 2008-5-27 21:10:19 | 显示全部楼层
要注意是否故障。
尽管绝大多数万用表可以调整,但偏差如果比较大,有可能是器件有问题,比如损坏或老化严重。正常情况下一般不需要很大的调整,如果偏差大,强行调整过来,很可能过一段时间仍然偏差很大。
xiaomeimei 发表于 2016-4-26 13:41:13 | 显示全部楼层
如果是仪器本身功能坏了,还能出校准证书吗?还是结果通知书
李逍遥 发表于 2016-5-31 18:52:40 | 显示全部楼层
大部分数表都可以调整
吴下阿蒙 发表于 2016-6-17 16:46:43 | 显示全部楼层
1.看仪器有没有自我标定功能,最好直接打电话给厂家询问。
2.送回原厂标定。
3,如果无法调整,可以降级使用
GMT+8, 2026-4-6 10:04
