[几何量仪器] 百分表检定仪所使用的量块
kumar_wxf 发表于 2011-10-26 15:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
依据JJG 201-2008 《指示类量具检定仪》,
检定时任意10mm段时,要求测量间隔为2mm
以机械式百分表检定仪为例,用四等量块和扭簧表为标准
用1mm量块对零,分别测量其他尺寸量块
受检点(mm) 0 2 4 6 8 10
使用的量块(mm) 1 3 5 7 9 11
问题来了
显然11mm不是常用尺寸,如果进行研合,那么按道理应该高一等级,为这一个点,显然没有必要
请问如果这样不对,那么应该用哪几块量块检定任意10mm段的10mm点的示值误差
 楼主| kumar_wxf 发表于 2011-11-9 20:07:53 | 显示全部楼层
简单的说就是,检定百分表检定仪的任意10mm段示值误差时应该使用哪几个尺寸的量块
长度室 发表于 2011-11-9 22:08:06 | 显示全部楼层
回复 2# kumar_wxf
没有研究过这个,但是“如果进行研合,那么按道理应该高一等级”,在哪里有这个要求啊。
 楼主| kumar_wxf 发表于 2011-11-10 13:16:57 | 显示全部楼层
这么跟你解释吧:
   检定百分表检定仪要用4等量块,不确定度不大于(0.2µm+2*L*10E-6)
    如果用4等量块1+10研合成11mm使用,即使忽略研合引起的不确定度因素
    那么研合后量块的不确定度至少包含两个研合量块的不确定度,
    进行合成的结果是0.29µm,达不到四等的不确定度要求,只能满足5等的不确定度要求
      只有用高一等级(3等)的量块进行研合,不确定度才满足规程要求的4等要求
  这应该对了吧
好了,现在轮到我来问,谁来回答我的问题,检定任意10mm段示值误差应该用哪几个尺寸的量块???????
寻梦人 发表于 2011-11-10 16:24:28 | 显示全部楼层
百分表现在用量块检定的少了吧!我们都是用电感测微仪检的
长度室 发表于 2011-11-10 22:57:28 | 显示全部楼层
回复 4# kumar_wxf
如果这样的话,用量块检100mm以上的千分尺,研合使用还能满足要求么?
马志杰Mahr 发表于 2011-12-6 11:09:06 | 显示全部楼层
5 楼寻梦人 "百分表现在用量块检定的少了吧!我们都是用电感测微仪检的"是什么意思啊?
yushiping 发表于 2012-2-2 14:03:14 | 显示全部楼层
用电感测微仪检百分表检定仪不符合规程的要求。而且0-50mm的你咋检呢?
GMT+8, 2026-4-7 03:27
