[生理参数] COLIN BP-88型监护仪血压测量问题
js-lhy 发表于 2011-10-26 19:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在医院检定一台COLIN公司BP-88型监护仪,测血压的时候,接上检定仪的时候监护仪就是不打气,无法检测,而把绣带接到胳膊上能正常测量血压。反复几次都这样,不知道怎么回事。有量友碰到过这个问题吗?
hk967 发表于 2011-10-27 11:22:56 | 显示全部楼层
标准器的检测模式对吗?
 楼主| js-lhy 发表于 2011-10-28 08:27:52 | 显示全部楼层
回复 2# hk967
    没问题的,无创血压成人检测模式,不管内置袖带还是外界袖带都试过了,一样。测其他监护仪不存在这个情况。
sychh 发表于 2011-11-29 22:40:31 | 显示全部楼层
回复 3# js-lhy
    试试用监护仪的功能键调到无创血压成人检测模式,重新确定。
 楼主| js-lhy 发表于 2011-12-1 11:43:53 | 显示全部楼层
回复 4# sychh
    监护仪是处于成人模式,不过还是谢谢您的回复
hjhystcdj 发表于 2011-12-1 15:42:42 | 显示全部楼层
先拔掉监护仪管子,按开始打气键后约三秒钟,再插上监护仪管子。试试看。
GMT+8, 2026-4-6 06:14
