[压力/真空] 急问:差压变送器静压值
tigerliu 发表于 2011-10-27 10:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
规程中差压变送器中静压值是什么意思?静态过程压力又是什么意思?求解
zhoujidai 发表于 2011-10-27 11:54:54 | 显示全部楼层
静压值就是差压变送器的额定工作压力;
静态过程压力是在±压室输入变送器的额定工作压力后,关闭平衡阀,输入下限值看输出的变化,输入上限值看压力的变化,意识就是在有静压的时候校验变送器。
 楼主| tigerliu 发表于 2011-10-27 12:28:07 | 显示全部楼层
回复 2# zhoujidai
    谢谢,请问规程6.2.3.3中说的“首检、后续和使用中检验的差压变送器,静态过程压力可以是大气压力,强检的变送器静态过程压力应保持在工作状态”这句是什么意思呢?
zhoujidai 发表于 2011-10-27 13:26:56 | 显示全部楼层
首检、后续和使用中检验的差压变送器,在检定时变送器的正负压室不通工作压力,而是对大气,直接输入差压值进行校准;而强检的要保持在工作压力的状态下通入差压值进行校准,这就相当于使用状态下的校准,客观真实。
 楼主| tigerliu 发表于 2011-10-28 13:45:19 | 显示全部楼层
回复 4# zhoujidai
    正负压室都通上压力源输入差压值了,还怎么对大气呢?请原谅,我不大了解差压变送器,想问的细一点
zhoujidai 发表于 2011-10-28 14:52:14 | 显示全部楼层
在校准的时候正负压室都通上压力,没有压室通大气压;
带静压校准变送器,要有三阀组,在输入静压时三阀组是打开的,正负压室同时进压,达到工作压力时停止进压并保持,关闭平衡阀,此时变送器输出的就是静压状态下的零点,再此状态下继续向变送器输入差压值校准变送器。
GMT+8, 2026-4-7 07:49
