[力值] 测力环的年稳定性超差,可以修理吗?
liylhl 发表于 2011-10-27 13:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位使用的3000kN的3等测力计(测力环)购买不到3年,年稳定性超过规程的要求,年稳定性0.8%左右,三个月复检后仍然超差。请问可以修好吗?若买新的,哪家生产的较好?数字式测力计怎样?哪家较好?谢谢!
豆子 发表于 2011-11-2 10:28:10 | 显示全部楼层
更换一块指示表试试
zzc 发表于 2011-11-2 12:38:47 | 显示全部楼层
标准测力仪说明书供您参考 DCJ-8型数显测力仪说明书(2010版).rar (385.79 KB, 下载次数: 5)
jzl1981 发表于 2011-11-3 11:26:13 | 显示全部楼层
天水红山的比较好啊
hct119 发表于 2011-12-7 09:28:14 | 显示全部楼层
感觉大力值的传感器都不太好,不如测力环稳定。问问红山厂家看看能不能通过热处理来恢复。
csdeng 发表于 2011-12-8 14:11:37 | 显示全部楼层
测力环的精度怎样。
dbhlong 发表于 2011-12-8 20:50:26 | 显示全部楼层
如果是0.3级测力环式测力计,除了百分表可以修理(修后要检定或校准)外,再检查一下指示测量放大的杠杆转动部位是否正常,上下支承位置是否松动。一般3000kN这么大的测力计,工作中是不容易超载的,所以要出问题也是上面我说的这些部位,如果是这样的话调修好复检应该是可以的。
mqc05 发表于 2011-12-9 10:34:07 | 显示全部楼层
基本上你这个测力环不能用了,即使热处理一次也不大合适,因此建议你更换一套吧!
GMT+8, 2026-4-7 11:11
