[热电偶/热电阻/膨胀] 双金属温度计不合格率高的问题,请高手指点
 火.. [复制链接]
油田同仁 发表于 2011-10-27 16:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这是油田内部检定机构,送检的双金属温度计总是不合格率很高,今天送来10支双金属温度计,居然全部不合格,全部在200度上面差10-20多度。我这用油槽加热,标准温度计比对检定。标准温度计应该是不会有问题的,因为都在检定周期内,油槽升温设备有点老了,新设备还没有投入使用。我想问下,这种情况常见吗?是双金属温度计的问题还是我们标准器的问题啊?因为是企业内部的表,总是不合格感觉很浪费成本。请专家指点下吧
 楼主| 油田同仁 发表于 2011-10-28 08:24:51 | 显示全部楼层
没有遇到相同情况的朋友吗?
yangfengchao 发表于 2011-10-28 09:09:52 | 显示全部楼层
这种情况倒是不稀奇,因为现在的东西制作工艺简单生产企业(一般都是很小的)质量不过关,不断降低材质成本,导致稳定性差,再有就是使用过程中的一些问题了。
ksjlszlb 发表于 2011-10-28 14:36:36 | 显示全部楼层
我们对外开展检测服务也经常碰到,而且一般是被检仪表示值偏低!
 楼主| 油田同仁 发表于 2011-11-2 16:19:15 | 显示全部楼层
对比后发现是被检表的问题,所有的表在走到170-180刻度后就走不动了。标准器经过对比试验没有问题。双金属温度计的质量就这么差吗?那为什么还这么大规模的用呢?
LLLWWW 发表于 2011-11-2 16:36:49 | 显示全部楼层
讲假话,指标虚高,跟党学
降10档8档用,就合格了
airennaonao 发表于 2011-11-2 20:59:37 | 显示全部楼层
并不是双金属温度计的工作原理有问题,而是现在厂家的制造质量的问题。为了节约成本,粗制滥造很多。我建议楼主用心找一找质量好的生产厂家,把重复检定的工作扼杀在采购中。
 楼主| 油田同仁 发表于 2011-11-3 08:25:58 | 显示全部楼层
唉。我们只管检定,采购管不到,大企业就是这样的,现在采购的东西质量越来越差,没有办法。不坏怎么买新的呢。这不是我这个检定部门能说了算的。你们的公司有这种状况吗?
ssooss 发表于 2011-11-3 10:12:37 | 显示全部楼层
做检定的部门首先把自己的标准设备维护好,然后检定时遇到不合格的产品才能心里有底。而不是怀疑自己的标准有问题。另外你们的双金属温度计使用温度范围是多少?
 楼主| 油田同仁 发表于 2011-11-3 14:13:12 | 显示全部楼层
0~200度的双金属温度计,我们的设备和标准器是没有问题,关键是我不是负责检定的工作人员,在突然发现10支温度计全都不合格的情况下当然要先调查下了。因为最近检定的双金属温度计不合格率比以前提高了不少,只能多方面的看看是什么原因了。看那么多不合格的双金属温度计,我看着都心疼。
ssooss 发表于 2011-11-4 06:02:35 | 显示全部楼层
只要你的标准没有问题,就出不合格证书。严格点下次采购部门就会认真对待了。同时也体现你们部门的重要性。在以后的采购过程中就会重视你们的建议了。
大浪淘沙! 发表于 2011-11-4 08:16:30 | 显示全部楼层
双金属温度计合格率本身就合格率很低,我们这边也有这种情况,但是没你那么夸张,也就一次送几个有时一个合格的都没有。
天地有雪 发表于 2011-11-4 09:14:56 | 显示全部楼层
现在的物品真是不敢恭维。
maxma67 发表于 2011-11-4 09:21:31 | 显示全部楼层
这10支双金属温度计是新的还是在用的?如是新的那质量有问题,如是在用的很可能是拆卸时把零位给改变了。解决方法很简单,把双金属温度计放在冰瓶里,如零位不对,用扳手夹住安装螺母,另一只手拧表盘调至零位即可,不过要用力哦,女孩子可能难一点。
 楼主| 油田同仁 发表于 2011-11-4 10:26:17 | 显示全部楼层
10只都是全新的,不过表盘上没见到生产厂家,估计是小厂子产的,唉,现在进货的道道太多了,特别的国企,昨天见了11块旧的双金属温度计,还只有3块不合格,最近发现新的双金属温度计反而合格的不如旧的多,双金属温度计不同厂家的差距就这么大啊。不合格的太多使用单位的总是有怨言,他们找不到供货方就总是怀疑我们检测的,谁叫我们是企业内部的啊。而且对外行根本解释不通。
maxma67 发表于 2011-11-4 11:12:46 | 显示全部楼层
如果是新的,还用我上面说的方法调整,应该可以调整过来。双金属温度计安装、拆卸时要注意,不要用手用力拧表盘。
 楼主| 油田同仁 发表于 2011-11-4 13:52:41 | 显示全部楼层
关键是这10支都差了20-30度,不是这种方法能调的,前面那几个点都不错,就到了200度这个点就不行了,跑到170-180的时候就不动了,卡住了似地,是不是里面传动的问题啊?差20多度在最近送检的双金属温度计里面时有发生,只不过这批最严重。还有调整的必要吗?
恺撒游神 发表于 2011-11-5 13:34:19 | 显示全部楼层
俺们前几天检了15只有7只不合格。很正常的,反正我这里新的温度计从来没有一批全部合格的,质量不行了现在。
zzzhang 发表于 2011-11-5 20:09:26 | 显示全部楼层
现在都是这样的情况,放宽些吧
LLLWWW 发表于 2011-11-6 02:39:47 | 显示全部楼层
工业场合,不参与控制的那些表,也就是想起来了看一眼,想不起来,半年一年都视而不见
它们准不准,就那么回事了
呵呵
买回来狗屎,花的也是钱,将错就错用吧
总之双金属温度计,错个几十度,错个几百度,油罐也不会因为它,爆炸了烧化了,哈哈哈
把这些东西,作为计量器具管理,耗费那么多的人力物力财力,好像有点无聊?
我看挺无聊的
哈哈哈
风吹石 发表于 2011-11-6 16:23:01 | 显示全部楼层
关键是这10支都差了20-30度,不是这种方法能调的,前面那几个点都不错,就到了200度这个点就不行了,跑到17 ...
    既然已经走不动了,还有什么准确性可谈,肯定是传动机构问题,如果无法调整,则就是制造上的问题。
 楼主| 油田同仁 发表于 2011-11-7 09:15:07 | 显示全部楼层
现在每批新进的双金属温度计都会出现不合格的情况,少的30%,多的就像这次全部不合格,这样的双金属温度计有调整的必要吗?如果可以进行比较简单的调整的话可以考虑对检定员进行适当的培训,进货关我们管不了,只是想尽量的减少些不合格的仪表,这样对用表单位也好一些。
 楼主| 油田同仁 发表于 2011-11-7 09:15:24 | 显示全部楼层
有高手能分享下双金属温度计的调整方法吗?
 楼主| 油田同仁 发表于 2011-11-7 09:17:24 | 显示全部楼层
回复 20# zzzhang
    我们已经放宽标准了,只要误差不超过50%都算通过检定了。就这种情况下还是有大批的不合格的。唉。
ssooss 发表于 2011-11-7 11:35:36 | 显示全部楼层
现在每批新进的双金属温度计都会出现不合格的情况,少的30%,多的就像这次全部不合格,这样的双金属温度计 ...
    新表就没有调整的必要了,你们花钱买的就是合格的产品。检定不合格就退换。进货关你们管不了,但产品合格不合格你们能管啊。
GMT+8, 2026-4-6 11:09
