[光谱/光度] 给检定分光光度计的同行提个醒
刘彦刚 发表于 2011-10-27 16:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我昨天检定一台可见分光光度计,检定杂散光时,在420nm时杂散光为2.0%。在360nm时因光能调到100%,所以我觉得也应该检一下杂散光,可经检定杂散光为33.0%。因为一台新仪器,所以特别慎重。仔细检查发现有一推杆,并有说明(380—800)nm应推在一位置,(330—380)nm时要推在另一位置。我将其推在另一位置时,再检定杂散光就合格了。看来该仪器是所谓近紫外可见分光光度计,当处近紫外时要引入一滤光片才行。
乔浩 + 2 发现过一次,大家要注意!
石斑鱼 发表于 2011-10-28 14:03:09 | 显示全部楼层
谢谢提醒,刚接粗这个领域,下次遇到时试试
青衣刀马旦 发表于 2011-11-1 10:18:20 | 显示全部楼层
所以要仔细看盖子上的字嘛
阿拉丁 发表于 2011-11-1 22:16:04 | 显示全部楼层
刘老师,您说的的滤光片就是滤除杂散光的。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-11-2 09:15:01 | 显示全部楼层
该滤光片是厂家附带的,好象751那样为了提高单色性,在高波长段将红色的滤光片置于光路,在低波长段将紫色滤光片置于光路一样。
ZHANGXIPING 发表于 2011-11-2 14:08:41 | 显示全部楼层
现在的分光光度计的型号比较复杂,乱七八糟,一些小企业出厂的分光光度计故意设计的很复杂,显得很有高科技,也不在显眼处表明是棱镜式还是光栅式。
李鑫 发表于 2014-9-2 17:53:57 | 显示全部楼层
一般国产的紫外可见分光光度计,后面会有拨杆的,不然测出来很不准
沁寒 发表于 2015-1-1 21:24:28 | 显示全部楼层
本来就是这样做的啊,必须熟悉仪器操作
土破琴 发表于 2015-1-5 17:37:39 | 显示全部楼层
可不可说一下你说的那个仪器的型号呢,要是有图片就更好了
GMT+8, 2026-4-6 05:10
