[地方动态] 计量故事:千分尺误差0.04mm 企业损失100万元
上帝 发表于 2011-10-28 19:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
10月27日,河北邢台市某轧辊厂负责人拿着一把千分尺急匆匆来到该市质监局计量测试所申请检定,检定结果显示误差为0.04mm,超过检定规程允许误差的4倍。“真没想到,小小的0.04mm的误差竟让我损失了100万元,以后厂里的计量器具说什么也得定期检定。”轧辊厂负责人后悔地说。
    原来某轧辊厂一个月前好不容易拿到一个订单,为外地一家企业加工轧辊,工人忙了一个月,满指望交货后赚一把。可交货后对方说轧辊没按原定尺寸加工,不能用。不但要退货,还要求该轧辊厂赔偿20万元的违约金和误工费。
    轧辊厂非常气愤,他们明明按要求的尺寸加工的,怎么会不合格呢?他们找到加工合同、图纸,按图纸尺寸又核对了一遍,没错啊!轧辊厂怀疑对方想退货而故意找荐,而对方则坚持说轧辊尺寸不对。双方各执已见,互不相让,谁也不服气,曾一度要对簿公堂。“是不是你们的千分尺有问题呢?”一句话提醒梦中人,轧辊厂赶紧拿着千分尺来到邢台市质监局计量测试所进行检定。结果大吃一惊,该千分尺误差竟然超过检定规程允许误差的4倍(计量检定规程规定该型号千分尺误差不得超过0.01mm)。“我说轧辊是按尺寸加工的,怎么会不合格呢,原来是千分尺在作怪,这真是‘差之毫厘,谬之千里’”。
    据计量所技术人员介绍,由于千分尺不属于强检计量器具,再加部分企业计量意识淡薄,有时企业为省检定费而忽视这部分计量器具检定,造成计量器具失准。在此提醒大家,任何计量器具在使用过程中都会因器具的磨损和不正确的使用方法而出现测量误差,所以一定要定期检定,以免造成不必要的损失。(薄云峰 李院红)
GMT+8, 2026-4-7 16:47
