[螺纹/齿轮] 三针测量螺纹塞规中径(紧急求助)
huangxzup 发表于 2011-10-30 07:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直想在公司内部建立螺纹量具中径检测系统,需检测的有M螺纹、UNF螺纹、G螺纹,还有NPT螺纹,由于公司条件有限,没有牙型角等的测量设备,目前就只有使用微米千分尺+三针了,没有考虑修正值C了,请问这样操作可行吗?
目前按此操作发现存在一定的问题了,我们的测量结果(计算结果)与计量所的检测结果相差很多,不知何故。
举个例吧: 一只7/16-20UNF塞规,我们用0.724三针测M值11.365,计算中径为10.2928,我们的计算有问题吗?我们送计量所检测,得到中径为10.2985,相差很多,现在不知怎么回事了,求助
M值的测量方法我们确信没有问题,我们找了为做螺纹量具的老师傅培训指导,得到了他的肯定,我们怀疑是计算公式或修正值C的问题了。
一支UNF塞规磨损极限才几个微米,如果测量或计算偏差都几微米了,那怎么行哦,紧急求助。
yj407 发表于 2011-10-30 11:31:21 | 显示全部楼层
你的计算结果没问题。只是量具选择不是太好,美制的螺纹规中径公差仅0.0076MM,微米千分尺的精度为+/-0.002mm, 计量所一般用的是卧式测长仪测的其测力和精度都比千分尺小。
另外,你测一下这个螺纹规的前中后三段,往往螺纹规因使用状况前端磨损较多而中径会偏小。然后再问一下计量所测的螺纹规是测的哪个位置,然后再找一下原因好了。
061334118 发表于 2011-11-3 15:47:16 | 显示全部楼层
螺纹规的前中后三段,往往螺纹规因使用状况前端磨损较多而中径会偏小。这样的还能用吗?
changjing 发表于 2011-11-11 12:50:44 | 显示全部楼层
回复 3# 061334118
    看你测量什么样的螺纹产品,盲孔型的前端超差就不能用了。
janexu 发表于 2011-11-18 10:57:46 | 显示全部楼层
常碰到这种情况,一差就好几个μm,人为因数太大啦。亟待改进
GMT+8, 2026-4-7 02:25
