[电压] 求教--直流穩壓源的電流如何校驗
米爱 发表于 2011-11-1 13:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大蝦直流穩壓源的電流是怎麼校驗的
我目前在試驗時將直流穩壓電源串上一個可調電阻箱再接到34401A上面但是出來的電流值穩壓源上面的和34401A上面的差異蠻大的
請問這樣連接方法對嗎
礼匪 发表于 2011-11-1 14:12:20 | 显示全部楼层
就测电流来说没问题,差大,说明电压差
如林 发表于 2011-11-2 09:09:24 | 显示全部楼层
连接是对的。串联电流相等。显示差异大应该是稳压源的显示误差大。
 楼主| 米爱 发表于 2011-11-2 14:56:03 | 显示全部楼层
另外請問接這個可調電阻大約是要多少Ω的啦
礼匪 发表于 2011-11-2 15:26:37 | 显示全部楼层
U=IR算下。。
jxsz 发表于 2013-12-28 15:56:28 | 显示全部楼层
你可能要考慮一下你接線的材質的問題。
做法是沒有問題的。
hblgs2004 发表于 2013-12-29 08:52:20 | 显示全部楼层
直接测量(小量程)对电阻要求不大,间接测量对电阻要求很高的,电阻影响系统误差
chenboyou 发表于 2013-12-30 08:52:41 | 显示全部楼层
应该讲清楚点:测试点的电流值是多少?電阻大約是要多少Ω?你测的误差是多少?这样大家看起来就好分析啦。
黎明 发表于 2013-12-30 21:40:59 | 显示全部楼层
是把电阻串联进来测量的,差的多就是电源不准吧!
黎明 发表于 2013-12-30 22:01:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 04:59
