[电阻] 兆欧表检定装置建标报告中稳定性考核问题
胡果果 发表于 2011-11-2 12:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
兆欧表检定装置主标准器是ZY10 兆欧表校准器,也就是高阻箱,它的稳定性考核怎么做?我这里没有高阻高压电桥,请有经验的大虾指点!
飘逸狂想 发表于 2011-11-2 18:27:55 | 显示全部楼层
可以用两年的检定数据作为稳定性
也可以用8508A数字多用表来考核,该表可以测量至20 GΩ
 楼主| 胡果果 发表于 2011-11-3 20:56:27 | 显示全部楼层
回复 2# 飘逸狂想
    用一般电阻档进行测量还是在true欧姆状态下进行测量?
飘逸狂想 发表于 2011-11-3 21:00:31 | 显示全部楼层
读数很慢,具体哪种方式,试一下就知道了
 楼主| 胡果果 发表于 2011-11-4 15:11:40 | 显示全部楼层
回复 4# 飘逸狂想
再问个问题:电能表检定装置中对主标准器标准电能表稳定性考核怎么做?
如林 发表于 2011-11-23 14:11:48 | 显示全部楼层
如果计量标准在使用中采用标称值或示值,则稳定性应小于计量标准的最大允许误差的绝对值;如加修正值使用,则应小于修正值的扩展不确定度。具体用今年测量n次的平均值减去年测量n次的平均值的绝对值为年变化量。
ylxyjb 发表于 2011-11-23 21:00:36 | 显示全部楼层
我采用FLUKE1281 8位半的数字多用表电阻(高阻档)测量,建标中的评定点选择在1MΩ\10MΩ\100MΩ三点先做稳定性、重复性测量,再进行不确定度的分析
GMT+8, 2026-4-6 06:29
