[力值] 上海耀华仪表XK3190-A12E标定问题
日全食 发表于 2011-11-4 17:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个20 t 电子汽车衡,仪表烧了,换另一个型号XK3190-A12E仪表,接上后,也能用,但数不准,放5t砝码显5100kg。卸下砝码,按标定方法标定,做到满量程标定时,按【#】键确认后,显示ERR1,不显示 【 End】,又回到原来输入的数字。查看错误信息提示:ERR1表示满量标定时AD值偏小,请选择合适的秤量传感器。是不是仪表不匹配?请高手多指教!
(满量程标定操作方法如下)
显示 【AdLOAD】 在秤台上放置砝码,按【去皮】键进入输入状态。
显示 【0 0 0 0 0 0】 按【去皮】键,标志符 1-r依次右移选择数字输入位置,按【置零】
键对应位自动步进加一,直到所需数字出现,再按【去皮】键标志符 V依次右移选择数字输入位置,按
【置零】键对应位自动步进加一,直到所显示的数字和砝码重量相等,并且使输入位置标志符返回最高
位,当稳定标志符 V出现时,按【#】键确认,结束量程标定状态。
显示 【 End】
流连 发表于 2011-11-4 19:51:32 | 显示全部楼层
A12最多只能接4只传感器。
会不会是最大秤量或者分度值设置不对?
显示 【 End】后,按记忆按钮。
 楼主| 日全食 发表于 2011-11-4 20:55:49 | 显示全部楼层
该秤接4只传感器。最大秤量设置20000kg,分度值20kg。分度值设置成5kg,但做到满量程标定时,输入数字005000,按【#】键确认后,显示ERR1,接着又显示005000,不显示END。关机,重新开机进入标定程序,分度值又变为20,根本设置不了。60kg的一个人,标成80,关机后又开机,站上去还是60。???
流连 发表于 2011-11-5 22:51:34 | 显示全部楼层
没看懂“做到满量程标定时,输入数字005000”?满量程不是20000吗?
再检查小数点位数,不然会不会把5000认为是50.00?
显示END,只表明标定结束,但是并没有记忆,要再按一下后面的记忆按钮才能记忆。
 楼主| 日全食 发表于 2011-11-6 21:27:27 | 显示全部楼层
做到满量程标定这一步时,因为没有足够多的砝码,只放5000kg砝码,在仪表上输入数字5000,按【#】键确认后,显示ERR1,并不显示END。
海狼 发表于 2011-11-8 11:02:50 | 显示全部楼层
回复 3# 日全食
    类似故障我在A9仪表上碰到过,区别在于我能标定,但是一关机重新启动后,所有的参数又恢复到以前的设置了,故障原因是仪表的储存芯片出问题了,无法保存新设置的参数。
流连 发表于 2011-11-8 12:42:01 | 显示全部楼层
“显示 【 End】后,按记忆按钮。”
“显示END,只表明标定结束,但是并没有记忆,要再按一下后面的记忆按钮才能记忆。”
我说两遍了,他也没回答,A12后面有记忆按钮,一般人我不告诉的。
你把小数点改成 0 试试。不要设置成 0.00。
 楼主| 日全食 发表于 2011-11-9 16:49:01 | 显示全部楼层
多谢解答!把小数点已改成 0 。问题是做到最后并不显示END,显示输入的数字,按【#】键确认后,显示ERR1,接着又回到原来输入的数字。按一下后面的记忆按钮,输入的数字又变成0,关机又开机,还是不得。看下我的操作:
1. 分度值设置:
显示 【d ×】 按【去皮】键选择 5,按【#】键确认,显示 【d 5 】,
2. 小数点设置:
显示 【P ×】 按【去皮】键选择 0,按【#】键确认显示 【P 0】  并自动进入最大秤量设置状态。
3. 最大秤量设置:
显示 【FULL 】 按【去皮】键和【置零】键选择数字,设置成显示【0 2 0 0 0 0】,按【#】键确认,并自动进人零点标定状态。
4. 零点标定:
显示 【nOLOAD】 秤台上无物,等到稳定标志符 V出现,按【#】键,零点标定完成,  进入量程标定状态。
5. 满量程标定:
显示 【AdLOAD】 在秤台上放置砝码5000kg,按【去皮】键进入输入状态。
显示 【0 0 0 0 0 0】 按【去皮】键,【置零】,直到所显示的数字和砝码重量相等,显示【0 05 0 0 0】并且使输入位置标志符返回最高 位,当稳定标志符 V出现时,按【#】键确认,这时,ERR1显示了一下,又回到显示 【0 05 0 0 0】,不显示 【 End】,如果这时按【SPAN】键,则显示 【  0】
海狼 发表于 2011-11-9 21:22:57 | 显示全部楼层
查看该仪表的技术手册,该仪表并不适用于汽车衡的,在耀华公司的网站上,该仪表是列在台秤仪表范围的。
1. XK3190-A12+(E) 称重指示器
2. 准确度:3级,n=3000
3. 采样速度:10次/秒
4. 传感器灵敏度范围:1.5~3mV / V
仪表出厂默认配置为四线制接法,即仪表内部的 9 芯传感器接
头处短接1 脚(V-)和2 脚(S-),短接6 脚(V+)和7 脚(S+)。
若传感器连线较长(>3 米),为确保仪表计量性能,请使用六线
制接法,即将仪表内部9 芯传感器接头处的短接焊点去除,用6 芯
屏蔽电缆连接传感器和仪表。
参考宁波柯力的汽车衡传感器,灵敏度范围:2mV / V,说明传感器的灵敏度是匹配的,那么原因是否在于传感器数据线的链接上有问题,或者是分度值设置过小造成的呢,你试试把分度值修改成10kg看看。如果实在不行,建议更换仪表吧。
流连 发表于 2011-11-9 23:12:12 | 显示全部楼层
分度数大于3000,或者线路问题。
海狼 发表于 2011-11-10 09:56:57 | 显示全部楼层
忘记了 还有一种情况,就是标定方法不对,耀华的A12是有俩种标定的,一种比较老的A12标定方式和现在的A12标定是完全不同的,电脑上已经找不到这种老标定资料了,建议兄弟和耀华公司联系下。
 楼主| 日全食 发表于 2011-11-10 11:43:24 | 显示全部楼层
非常感谢海狼版主和流连,分度值改成10Kg也无法完成标定,线路没有问题。换了原型号的仪表,问题解决了。
流连 发表于 2011-11-29 18:54:10 | 显示全部楼层
我又试了,大于 3000 分度也能标定,怀疑你操作错误,呵呵。
海狼 发表于 2011-11-30 20:56:35 | 显示全部楼层
回复 13# 流连
    呵呵,老刘你太绝对啦,新仪表也不是100%没问题啊,我就碰到过好几起新安装的汽车衡,传感器  仪表和接线盒有故障,害的我够呛。
GMT+8, 2026-4-7 13:00
