[通用量具] 0-200的卡尺检定那几点
miao-987 发表于 2011-11-7 14:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
知道的说下
ak8 发表于 2011-11-7 15:15:45 | 显示全部楼层
一般外量爪要求三点:51.2;121.5;191.8,内量爪10mm,测深杆:20mm
ak8 发表于 2011-11-7 15:16:09 | 显示全部楼层
suzhoujiliang 发表于 2011-11-8 08:57:17 | 显示全部楼层
回复 2# ak8
    如果是0-200mm的数显卡尺呢?能不能检整数点,比如50、100、150、200?规程写的是不少于3点及均布、建议。
长度室 发表于 2011-11-8 21:39:10 | 显示全部楼层
回复 4# suzhoujiliang
我看可以的。
liuyajun 发表于 2011-11-13 14:24:29 | 显示全部楼层
按规程进行
jsjlhwy 发表于 2011-11-14 22:29:04 | 显示全部楼层
51.2mm,121.5mm,191.8mm.
binggeli 发表于 2011-11-15 18:30:24 | 显示全部楼层
回复  ak8
    如果是0-200mm的数显卡尺呢?能不能检整数点,比如50、100、150、200?规程写的是不少于3 ...
   不行,要考虑奇偶
jsjlhwy 发表于 2011-11-20 21:29:20 | 显示全部楼层
51.2, 121.5,  191.8
豆花 发表于 2011-11-21 10:47:28 | 显示全部楼层
51.2, 121.5,  191.8
starry 发表于 2011-11-21 22:03:01 | 显示全部楼层
原则上是不要只校准整数点,主尺和游标尺都要被校准,因此通常校准点都是小数长度;另外听一个老师说过,校准这把卡尺的使用者使用最频繁的点位,好像不容易做到哦。
zzzzcccc 发表于 2011-11-22 08:09:42 | 显示全部楼层
出证书的话,按规程的来
mezixuan 发表于 2011-11-24 20:42:06 | 显示全部楼层
51.2, 121.5,  191.8
zuiwumian 发表于 2011-11-25 16:24:15 | 显示全部楼层
建议按照规程上面去做,附带规程,请参阅!
JJG30-2002卡尺检定规程.pdf
850.99 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 金币 -1
规矩湾锦苑 发表于 2011-11-25 19:03:53 | 显示全部楼层
回复 1# miao-987
  JJG30-2002的6.3.12条规定:
  受检点的分布:对于测量范围在300m m内的卡尺,不少于均匀分布3点,……。对于测量范围大于300 mm的卡尺,不少于均匀分布6点。
  同时检定规程还给出了示例。根据检定规程规定,你要检定0-200mm的卡尺,受检点应该是“不少于均匀分布三点”。因此(计量单位均为mm):
  1.按“不少于”的规定,选择最偷懒的受检点数量,就是三个点(三个受检尺寸)。
  2.按“均匀分布”的规定,200÷3≈60mm,即整数部分选择60mm、120mm、180mm左右的尺寸。
  3.小数部分“均匀分布”就应该选择1.1、1.4、1.7;1.2、1.5、1.8;1.3、1.6、1.9 三组中的任意一组。
  4.查看自己手头上已经配置的量块组尺寸情况,选用拼合量块块数最少的组合(拼合时原则上不得大于4个量块)。如果配置有51.2, 121.5,  191.8;51.3, 121.6,  191.9;51.1, 121.4,  191.7任何一组专用块则不用拼合,直接选用。如果没有专用块,则可以用2.和3.已选择的整数量块和小数量块研合,例如:60+1.2=61.2,100+20+1.5=121.5,100+80+1.8=181.8。
  说明:所谓均匀分布并不是绝对均匀,是个大致均匀分布的概念。整数部分选择时,在中间尺寸120mm的两端选择50mm或者60mm,180mm或者190mm都是可以的。小数部分选择时,选择0.2、0.5、0.8,或者选择0.3、0.6、0.9都可以,或者选择0.1、0.4、0.7也行,总之根据检定规程受检点分布原则规定,手头上有什么就选择什么。小数部分因为市面上很难看到小于0.9mm的量块,所以小数前面加1,变成1.2、1.5、1.8等尺寸的量块。
jsyzwgh 发表于 2012-2-3 15:20:27 | 显示全部楼层
按你企业买的千分尺专用量块的尺寸,如果没有专用量块,用4等量块组合尺寸使用。组合量块使用注意的是必须小数,不能全是整数
GMT+8, 2026-4-7 05:25
