[通用量具] 关于高度卡尺建标
weiby1027 发表于 2011-11-8 14:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG31-2011明确规定高度卡尺的主标准器为量块,也就是说,高度卡尺从量传的范畴来讲,完全可以归为量块检定装置中;但我今天发现公司有高度尺检定器,其工作方法同量块,检定高度尺十分方便,但是,从我接受的各种培训来讲,有国家计量检定规程的话,就要依据规程来开展工作。
      我们的高度尺检定器的实际值是通过三坐标测量给出的实际值进行工作,三坐标的不确定度为(0.6+L/300)um,参考高度尺检定规程的要求,此量传能满足每级1/3不确定度的要求。
      我不知道,如果我们就具体实际做一校准规范,这样三坐标就成为了高度卡尺检定的主标准器,因为三坐标作为测量设备一直参与大批量现场零部件测量,不知妥否
长度室 发表于 2011-11-8 21:48:35 | 显示全部楼层
检定规程上面往往有一句话,意思是说可以用测量不确定度小于等于最大允许误差的1/3的其他方法检定,因此其他方法如果满足该项要求,也可以使用。
随风飘扬 发表于 2011-11-15 07:43:32 | 显示全部楼层
1、楼主如果建立了最高测量标准——量块标准装置,量块可以传递三坐标(注意量块标准的测量范围是否可以覆盖三坐标的测量范围),三坐标传递高度尺检定器,高度尺检定器传递高度尺。
2、按照这样的分析,那检高度尺应建工作标准而非你单位最高标准。
jsyzwgh 发表于 2012-2-3 15:42:54 | 显示全部楼层
你这个高度尺检定器的不确定度不能满足高度尺的检定,
GMT+8, 2026-4-7 01:43
