[质量体系与标准] 请教各位老师一个问题
郐仲霞 发表于 2011-11-9 09:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们所买了三套标准器,是不是每一套都要做建标报告?
suzhoujiliang 发表于 2011-11-9 10:35:53 | 显示全部楼层
回复 1# 郐仲霞
    如果是三套标准器都要使用的,那必须建标,如果是三套一样的标准器,到时只有一份建标报告。
规矩湾锦苑 发表于 2011-11-9 12:41:06 | 显示全部楼层
  只有社会公用计量标准和企事业最高计量标准才进行计量标准考核。
  如果三套计量标准是相同的,那就选择一个作为最高计量标准建标并接受计量标准考核,另外两个封存或者降级后变为工作计量标准。
  如果三套计量标准属于不同的计量专业或者不同的计量项目,那就都需要建标接受计量标准考核。
  如果三套计量标准都用于对社会开展检定/校准服务,那么无论是不是相同,无论准确度高低,就都属于社会公用计量标准,必须接受计量标准考核。
路云 发表于 2011-11-9 20:54:55 | 显示全部楼层
对楼上的补充:
    如果三套计量标准都是同一项目的同一参数,只是量程不同,则可以作为一项标准来撰写《建标报告》。
规矩湾锦苑 发表于 2011-11-10 13:55:16 | 显示全部楼层
回复 4# 路云
  非常正确!谢谢路兄补充。如果三套计量标准都是同一项目的同一参数,只是量程不同,则可以合并在一起作为一项计量标准建标,接受计量标准考核。
长度室 发表于 2011-11-10 21:54:43 | 显示全部楼层
回复 6# 规矩湾锦苑
对,卡尺就是。不同规格组的量块都是一个游标类量具标准器组里的。
UKYO 发表于 2011-11-11 10:34:45 | 显示全部楼层
同意3楼意见
jsyzwgh 发表于 2012-3-31 09:12:56 | 显示全部楼层
如果不用这不要全检,全用就要全检
GMT+8, 2026-4-7 13:00
