[力值] 请教大家两个千斤顶的问题,急啊~
taotaojiliang 发表于 2011-11-9 09:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、千斤顶检定的时候,油管的长短对示值误差有否影响,为什么?
2、千斤顶检定过程中,不出油、出油不足或波动现象的原因及对所相应故障的排除方法。
还有几个判断题
1、( )对某级别量程一定的仪表,其允许示值误差与示值大小无关,其允许示值相对误差与示值大小有关。
2、( )对分布密度对称的误差,误差小于其朝望的概率0.5,误差大于其期望的概率为0.5
3、( )检测结果的正常变异是不可避免的,它以用不确定度来表示其变化区间的。
4、( )误差的两种基本表达形式是绝对误差和相对误差。
5、( )当检验结果是处于临界状态的边缘数据时,给出不确定度是规避风险的较好办法。
zzzzcccc 发表于 2011-11-9 12:24:54 | 显示全部楼层
油管的长短对压力表示值误差不会有影响的,根据帕斯卡定理:液体传递压强相等
dbhlong 发表于 2011-11-9 21:08:48 | 显示全部楼层
对“油管的长短对示值误差”和油压“波动现象”,在接好油管(接头不泄漏)后,只要将千斤顶空载“加压~回油”反复升降几次(即排出空气,也是检定或校准前必做的)后,就是对压力示值误差有影响也是很小,可忽略不计。
gufan507 发表于 2011-11-16 13:19:49 | 显示全部楼层
在考检定员证吧?这鸟题目就是没人告诉你答案,开放性的题目对他们来说打分很自由,让你过就过,不过就不过
GMT+8, 2026-4-7 07:49
