[光谱/光度] 722可见分光光度计如何修理
xinwenhui791017 发表于 2007-12-18 19:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定过程中:调100%不稳定(可以到100%,但就是不稳定)
1、580nm光班呈绿黄色
2、拆开盖子,把反社镜搞松了
3、换了一根RW234的二级管还是不行
我在也没是有办法了,请同行们帮我找找原因!
是上海精密科学仪器有限公司的
ahwhygh 发表于 2007-12-22 19:11:26 | 显示全部楼层
可能是100%电位器磨损,更换试试.
mianyang-li 发表于 2007-12-22 20:36:50 | 显示全部楼层
不稳定的引起的原因较多,1、首先检测灯电压是否稳定,用5位半(至少4位半)的数字表并在灯脚两边,看电压是否稳定,一般只允许尾数缓慢变化,否则检测整流后的电源电压,一般要求高于17V才行,否则更换滤波电容;2、环境振动过大,引起光路光通量不稳定,这种需要减小振动,并把光路有关器件紧固,查看光闸门是否全部打开;3、光电暗盒受潮。把暗盒防潮剂拧下,用电吹风热风直吹盒内数分钟,把干燥剂烘干放回拧紧;4、放大电路正负电源是否稳定;5、电位器接触是否可靠
总之,分光光度计最难修的就是不稳定,引起的原因又多,需要一个一个环节慢慢检查。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 热心回复
GMT+8, 2026-4-6 17:29
