[电源/负载] 电子负载固定电压和电流
黑色阳光 发表于 2007-12-18 21:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
问个问题,如果我想看一个电子负载好不好,在固定电压或者固定电流的模式下,输入值比固定值高多少为好?
lymex 发表于 2007-12-18 23:55:13 | 显示全部楼层
电子负载的电压模式,理想情况就是无论给它多少电流,都保持设定电压值不变。测试时,要采用恒流源,给予不同的电流看电压到底变化了多少,然后可以计算等价内阻。
电子负载的电流模式,理想情况就是无论给它多少电压,都保持设定电流值不变。测试时,要采用恒压源,给予不同的电压看电流到底变化了多少,然后可以计算等价内阻。
xwsun587 发表于 2007-12-19 11:03:54 | 显示全部楼层
同意楼上的见解,我就是这样校准直流稳压电源的,不过那是理想状态下,但实际有点偏差,特别是一些小厂生产的电源,在国产中,固伟和东方的电源是不错的,不过测试纹波时东方的电源比固伟的大多了。
 楼主| 黑色阳光 发表于 2007-12-19 22:18:25 | 显示全部楼层
大概是我没讲清楚,我的意思是如果我去计量一个电子负载,在恒流或者恒压的状态下,我的输入值比设定值大多少比较合适?关于这方面有没有什么说法?
byang1997 发表于 2007-12-20 10:47:16 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
这主要看你的电源功率和负载自身的情况,
一般我们会把负载设置的电压值(CV模式下)小于电源的输出电压,具体小多少还没有规定。
CA模式也是一样,
至于CR模式,主要看你的负载的R的范围了,电压/电流
rxweng 发表于 2007-12-24 23:30:01 | 显示全部楼层
CA模式???是CC模式吧……
GMT+8, 2026-4-6 21:01
