[工程参量] 测量问题,求解答!
漫步人生路 发表于 2011-11-12 20:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么说呢,我是一测量菜鸟来的,操作三坐标一个月左右。操作过程中遇到一些问题,我现在一一列出,希望各位老鸟们帮忙解答解答,谢谢啦!
我用的是海克斯康的测量机,Metrolog XG的操作软件,电脑系统为Windows 7
问题一:因之前一直用的是XP的系统,现在用Win 7的系统实在是不习惯,有一次不小心点了个性化设置里的主题,不知是不是这个原因导致我现在使用的软件里出现了这样一个问题:点击评价几何公差时会弹出一个对话框,以前用时弹出对话框的大小很正常,现在点击第一次时是正常大小,当关闭后,第二次使用点击弹出的对话框会变小一点,再次关闭后再打开又会小一点,慢慢的上面的内容会显示不全,点击N次后,对话框会变得很小(如手指般),最后什么内容都看不见,无法输入数值。将鼠标的光标移至边框的四周,始终都不会变成拉伸的箭头状,所以我无法将对话框拉大。试过改变电脑的真彩色和分辩率,都还是不行。并且只有评价几何公差这个功能会这样子,像评价距离和角度或其它使用的功能都不会有这种情况,求解?
问题二:使用的测针被我给撞弯了一点,取下来用手扳了一下,但还是能看到微小的弯曲,请问此测针是否还能使用?
问题三:现有一新零件的检具需要检测,检具上为零件的左右件。三个基准孔边各挂了两个铭牌,因铭牌上给出的左右件的坐标值差不多,只有零点几的偏差,所以我只能测量其中一边的检具,另一边我不晓得该怎么测了?(注:我只有零件的数模,没有检具的数模)
问题四:当一件成品零件测完后,对照样件我不知道该如何去判断这个零件是否为合格件。N.D值与X Y Z的偏差值常把我搞晕。
问题五:想知道测量机的具体保养方法。
ahutmahongbo 发表于 2011-11-17 09:02:49 | 显示全部楼层
很高兴又碰到一个同行,我们使用的TORO IMAGE双悬臂式测量机,软件为PC_DMIS,希望我的解答可以对你有用!
问题一:建议你重装上XP系统,工作站出厂时都是安装XP系统的,我们的工作站都是64位XP系统:再者,包括PC_DMIS等软件自身也有缺陷,如果你们已经习惯使用了一个稳定版本,不建议一味更新老版本或安装测试版软件!
问题二:测针的弯曲与否,原理上是不影响测量效果的,只要你使用该变形的测针通过所有角度的测头校验就可以的。当然如果弯的很厉害就不好了,对三个垂直轴向的测量有影响,所以总得来说折直后的测针是可以继续使用的!
问题三:依据你说的情况,检具上的左右件应该是可以合在一起的,只是检具厂家将其分开。你应该首先搞清楚铭牌值是左还是右的,然后分别建系;其次,坐标值差不多这种话是测量行业的大忌,你知道相差几丝对坐标系的影响有多大么???
问题四:合格与否的标准是要由工艺所统一下发的文件决定的,当然他们事先要咨询你们测量员!
问题五:光栅尺必须用乙醚擦拭,平台和测头可以用酒精擦拭的
GMT+8, 2026-4-7 07:01
