[压力/真空] 《轮胎压力表》国家计量检定规程征求意见稿
上帝 发表于 2011-11-14 18:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 范围
本规程适用于测量上限0.6MPa~2.5MPa用于测量轮胎压力的指针式和标尺式压力表(以下简称压力表)的首次检定、后续检定和使用中检验。
2 概述
压力表按其结构原理可分为两种类型:一是指针式压力表,仪表内的弹性敏感元件在压力作用下产生的弹性变形,通过机械传动放大机构转动指针在分度盘上指示出压力值;二是标尺式压力表,带有标尺的柱塞在压力作用下产生移动,并保持稳定在某一个位置,通过标尺移动的距离和标尺上的刻度指示出压力值。上述两种类型的压力表均有一个与轮胎气门嘴相连接的气嘴头。
3 计量性能要求
3.1 测量范围与准确度等级
压力表的测量范围与准确度等级应符合表1的规定。
         表1  测量范围、分度值与准确度等级
类型
测量范围MPa
准确度等级
指针式
0~0.6
1.0、1.6
0~1.0~2.5
1.6、2.5、4
标尺式
0~2.5
4.0
3.2允许误差
压力表的允许误差应符合表2的规定。
表2  允许误差
准确度等级
允许误差MPa(以量程的百分数计算)
测量上限的(90~100)%
其余部分
1.0
±1.6%
±1.0%
1.6
±2.5%
±1.6%
2.5
±4.0%
±2.5%
4.0
±4.0%
±4.0%
3.3 重复性
     同一测量点的条件下,两次检定的示值差不大于被检压力表允许误差绝对值的1/2.
3.4 密封性
压力表和气嘴头的压力在测量上限条件下,应无泄漏现象。
3.5 回零机构
3.5.1 指针式压力表的回零装置应能在使指针灵活地回复到零点。
3.5.2 标尺式压力表的标尺,当用手按下标尺时,标尺应能灵活地回复零位。
ltylb.rar
21.34 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-7 09:15
