[工程参量] 塞尺厚度测量中不明白的地方
长度室 发表于 2011-11-15 09:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
塞尺的厚度测量规程中的要求如下:
7.3.5.1 在卧式测长仪上加以3N的测力,使测长仪的球形测帽与Φ12mm的平面测帽接触,此时测长仪上的读数值作为测量时的相对零点。
7.3.5.2  a)标称厚度为(0.02~0.10)mm塞尺的测量:。。。。。。分别读出1,2,3,4,5,6,7各点的数值,这些数值分别与相对零点数值差值的最大值作为塞尺的厚度值。
            b)标称厚度0.10mm<d《3.00mm的塞尺的测量,。。。。。。读出1,2,3,4,5,6,7各点的数值,再将塞尺翻转180°,对另一面的1,4,7点进行测量;将其1,4,7三个点正、反两面对应 数值中的最小值分别与2,3,5,6四个点的数值进行比较,取其中最大值作为塞尺的厚度值。
对于a)很好理解,就是b)所描述的脑子有点转不过弯来了。翻转180°,对另一面的1,4,7点进行测量,应该是考虑了弯曲度对厚度的影响,那么这三个点正反两面对应数值中的最小值怎么理解,是不是1点正反两面两数值中较小值与2,3,5,6比较,取最大值;再让4点正反两面两数值中较小值与2,3,5,6比较,取最大值:同样,7点正反两面两数值中较小值与2,3,5,6比较,取最大值。最后,三个最大值中取最大的。如果是这样的话,感觉“将其1,4,7三个点正、反两面对应数值中的最小值”表述有误,最小值应该是3个或以上称为最,两个数值中应该是较小值
另外,(0.02~0.10)mm塞尺要将测量值与相对零点比较,0.10mm<d《3.00mm的塞尺测量结果怎么不与相对零点比较了?直接将测量值作为厚度值了。
aux8180 发表于 2011-11-16 15:14:42 | 显示全部楼层
回复 1# 长度室
    我是这么理解的,首先(0.02~0.10)mm,如测量0.02mm这片的7个读数(mm):0.0230、0.0225、0.0150、0.0235、0.0240、0.0230、0.0230,最后处理数据时是:0.02mm这片塞尺的偏差为:+0.040mm,而不是-0.050mm.
        大于0.10mm的塞尺厚度,在1、4、7正、反面的6个数值中取最小值跟2、3、5、6比较,取其中的最大值作为塞尺的厚度值。
       至于后来为啥没说相对零点,我想在测0.10mm一下的时候已经置过零位一次了,接下来的测量是连续的,无须再重复置零。
       以上说的不对的地方请大家予以指正。
aux8180 发表于 2011-11-16 15:15:57 | 显示全部楼层
错了,第二行 是+0.0040mm和-0.0050mm .
 楼主| 长度室 发表于 2011-11-16 17:35:07 | 显示全部楼层
回复 2# aux8180
“如测量0.02mm这片的7个读数(mm):0.0230、0.0225、0.0150、0.0235、0.0240、0.0230、0.0230,最后处理数据时是:0.02mm这片塞尺的偏差为:+0.040mm,而不是-0.050mm”,这个很好理解,按规程的意思,是取测得厚度最大值与尺片标称厚度比较,该例厚度最大值为0.0240,故偏差为4.0μm。
“大于0.10mm的塞尺厚度,在1、4、7正、反面的6个数值中取最小值跟2、3、5、6比较,取其中的最大值作为塞尺的厚度值。” 开始我也想这样理解,可是规程中强调将1,4,7三个点正、反两面对应数值中的最小值分别与2,3,5,6四个点的数值进行比较,如果从6个数值中选,感觉就没必要说对应和分别了。
“至于后来为啥没说相对零点,我想在测0.10mm一下的时候已经置过零位一次了,接下来的测量是连续的,无须再重复置零。”开始时那是相对零点,不是绝对零点,用测得值减去相对零点值才应该是厚度值。我就是不清楚为什么不减去相对零点了。
aux8180 发表于 2011-11-18 16:25:00 | 显示全部楼层
回复 4# 长度室
    说得有理。
 楼主| 长度室 发表于 2011-11-22 22:07:23 | 显示全部楼层
请检塞尺的老师帮忙给看看,还是不太明白啊。
1256522525 发表于 2018-2-27 15:12:17 | 显示全部楼层
你评不确定度是评的塞尺厚度值还是偏差的不确定度啊
wujiuniu 发表于 2018-3-5 09:29:40 | 显示全部楼层
没错,人家写的是偏差呀
GMT+8, 2026-4-6 10:48
