[数据] 不确定度B类评定中区间半宽度的确定
随风飘扬 发表于 2011-11-15 19:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量不确定度B类评定中区间半宽度可以使用检定规程、仪器说明书或上级证书中所给的数据,如某仪器的最大允许误差为
±Δ,那么区间半宽度a=Δ。若某仪器说明书中给出其误差不应超过5%,那么区间半宽度是2.5%还是5%?
peiquanbin 发表于 2012-2-14 17:01:06 | 显示全部楼层
区间半宽度a的确定
区间半宽度a根据有关信息确定,信息来源一般有:
a) 以前测量的数据;
b) 对有关材料和测量仪器特性的了解和经验;
c) 生产厂提供的技术说明书;
d) 校准证书、检定证书或其他文件提供的数据;
e) 手册或某些资料给出的参考数据及其不确定度;
f) 检定规程、校准规范或测试标准中给出的数据;
e) 其他有用的信息。
注:举例如下:
1)生产厂提供的测量仪器的最大允许误差为±,并经计量部门检定合格,则评定仪器的不确定度时,可能值区间的半宽度为:
         a =Δ
2)校准证书提供的校准值,给出了其扩展不确定度为U,则区间的半宽度为:a =U
3)由手册查出所用的参考数据,其误差限为±Δ,则区间的半宽度为:a =Δ
4)由有关资料查得某参数的最小可能值为a-和最大值为a+,最佳估计值为该区间的中点,则区间半宽度可以用下式估计:a =(a+-a-)/2
5)当测量仪器或实物量具给出准确度等级时,可以按检定规程规定的该等或级的最大允许误差或测量不确定度来评定。
6)必要时,可根据经验推断某量值不会超出的范围,或用实验方法来估计可能的区间。
回复 支持 1 反对 0
风吹石 发表于 2011-11-16 09:39:29 | 显示全部楼层
5%就是他的半宽。
规矩湾锦苑 发表于 2012-2-14 17:55:26 | 显示全部楼层
回复 1# 随风飘扬
  “最大允许”多少和“不超过”多少,如果没有特别说明,都隐含着正向和反向的最大允许与不超过,即隐含着正负号,因此区间半宽度就是给出的最大允许值和不超过值。若某仪器说明书中给出其误差不应超过5%,那么区间半宽度就是5%。
霖笑 发表于 2012-2-18 17:03:07 | 显示全部楼层
仪器说明书中给出其误差不应超过5%,就是指其误差不超过相应测量值的±5%,那么整个误差区间应该是10%,半宽度仍然是5%。
jsyzwgh 发表于 2012-3-24 07:59:21 | 显示全部楼层
对误差理解不够
长度室 发表于 2012-3-25 20:35:31 | 显示全部楼层
回复 4# 规矩湾锦苑
对于平面度和直线度这样的区间半宽应该如何确定啊?
规矩湾锦苑 发表于 2012-3-25 21:20:58 | 显示全部楼层
回复 7# 长度室
  形状误差和位置误差的定义是“全宽”的概念,因此如果分析形位误差引入的标准不确定度分量,应该是形位误差的一半除以包含因子k,当未知分布状态时,以均匀分布对待取k等于根号3。
长度室 发表于 2012-3-27 22:39:04 | 显示全部楼层
回复 8# 规矩湾锦苑
按一半考虑么?比如平板平面度引入的标准不确定度分量,用其平面度最大允差的一半除以根号3么?还是用平面度最大允差除以根号3啊。
规矩湾锦苑 发表于 2012-3-27 23:27:17 | 显示全部楼层
回复 9# 长度室
对呀,呵呵。
  平面度和直线度都是形状误差的一种。GB/T1958-2004《形状和位置公差 检测规定》的4.2.1条对形状误差值的表示给出了明确规定,即“形状误差值用最小包容区域的宽度或直径表示”。其意思就是形状误差值是个全宽,没有正负号。标准不确定度分量用B类方法评定时需要用半宽除以包含因子,因此,平板平面度引入的标准不确定度分量,应该用平板平面度最大允差的一半除以根号3。
  而卡尺、千分尺、压力表、台秤等等大多数测量设备的示值允差是半宽,是带正负号的值。比如分度值为0.02mm的150mm卡尺示值误差允许值为0,02mm,实质上是允差±0.02mm,全宽是0.04mm,半宽就是示值允差0.02mm。
长度室 发表于 2012-3-29 08:47:19 | 显示全部楼层
回复 10# 规矩湾锦苑
呵呵,谢谢了啊!之前到是知道平面度、直线度之类是全宽,没有正负号,但是用其评定不确定度时老是搞不清楚应该用最大允差还是一半。在修改CMC的过程中,在各种规程、规范的评定示例中看到不同的评定方法,有的用其最大允差,有的则是用其最大允差的一半,所以不知哪种是正确的。现在清楚了,感谢!
jsyzty 发表于 2012-4-23 14:11:40 | 显示全部楼层
5%实际上是正负5%
飘逸狂想 发表于 2012-6-14 21:03:06 | 显示全部楼层
垂直度值的也应该算是全宽吧?
飘逸狂想 发表于 2012-6-15 17:12:20 | 显示全部楼层
比如直角尺检定装置中若以方形角尺、圆柱角尺做为标准器,那么其垂直度的在不确定度评定中如何引入?
gongfu 发表于 2012-6-16 10:19:27 | 显示全部楼层
仪器说明书中给出其误差不应超过5%,就是指其误差不超过相应测量值的±5%,半宽度就为5%
zuiwumian 发表于 2012-6-18 12:37:11 | 显示全部楼层
以上学习了,谢谢各位!
hotdog0451 发表于 2015-5-26 13:26:43 | 显示全部楼层
如果说精度为5%,或者说误差小于5%,那么其半宽有事多少呢?
那一丝风情 发表于 2019-4-4 13:41:23 | 显示全部楼层
这样的话就是用他的误差来确认半宽啊,谢谢,学到了
wxbnemo 发表于 2021-5-16 17:49:16 | 显示全部楼层
学习了学习了学习了
GMT+8, 2026-4-6 02:56
