[生理参数] 迈瑞的监护仪,无创血压普遍偏高,怎么了
yxd192 发表于 2011-11-15 21:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我检定深圳迈瑞的监护仪,血氧、心电无问题。
但无创血压出误差比较大,我是检测
收缩压/舒张压标准器值为如下: 60/30                  120/80             150/100            200/150
而监护仪上的平均示值如下              60/34                  126/85              156/107          208/157
主要是高值时一般高出标准器值7mmHg以上,
但我检定深圳金科威的机子从来没有这种现象,最多相差3mmHg,
请问大家这是怎么回事
我用那个无创血压检测仪检血压计也是正常的
js-lhy 发表于 2011-11-16 08:22:35 | 显示全部楼层
你用的什么型号的无创血压检测仪?福禄克的?内置袖带?
刘彦刚 发表于 2011-11-16 10:01:52 | 显示全部楼层
但无创血压出误差比较大,我是检测
请问大家这是怎么回事
我用那个无创血压检测仪检血压计也是正常的yxd192 发表于 2011-11-15 21:17
我觉得是自动测量血压计本身测量原理就有问题,很难给出准确的血压示值。所以JJG692—2010《无创自动测量血压计》干脆就只检血压示值的重复性,而并不去检血压示值的误差。所以你也没有必要检收缩压/舒张压是否准确,只要每次示值相差不多就OK了。
hk967 发表于 2011-11-16 21:09:11 | 显示全部楼层
10个以内都是可以接受的,因为检定规程上检测无创这一块(动态)要求就是很宽松,而且还有静态压力也是一个参考,不过说实话,静态压力不好检测!
 楼主| yxd192 发表于 2011-11-16 21:38:49 | 显示全部楼层
回复 2# js-lhy
    福禄克的 BP-Pump 2   ,   采用内置袖带模式来进行检测,请分析一下
但对于金科威的没有这种现象
shen402 发表于 2011-11-17 09:33:06 | 显示全部楼层
你这台的情况比较少碰到,我这迈瑞的情况一般是收缩压比较相近,舒张压会偏大7,8mmHg左右,比如标准值120/80,一般出来121/88左右这样的情况比较多,我当时先是怀疑我的标准器(奥利科的QA-1290),排除以后我又怀疑是迈瑞的出厂标准有问题,但后来一想那么大的公司也大不可能,后来多次做了全量程才发现可能原因——迈瑞监护的舒张压两端极限,如30,150,往往会负偏差很多,大的能到-10mmHg以上,(大家可以去试试)而迈瑞公司为了全量程都合格,只能采取折中的办法,就是中间在允许范围内尽量高,这样两个极限端也能达到合格。
shen402 发表于 2011-11-17 09:34:48 | 显示全部楼层
而且我们地方规程(浙江)的无创血压要求也非常低,收缩压10,舒张压15
binghuojx 发表于 2011-12-2 11:22:43 | 显示全部楼层
这个问题我们也碰到了,全量程我们到没做,下次可以试一下。
chlifu 发表于 2011-12-16 10:47:37 | 显示全部楼层
这个问题我们也遇到,我们地区的医院使用的多参心电监护仪中迈瑞占的分量最大。我们使用的标准液是福禄克公司的,大部分超差5-7mmHg。有的甚至有10mmHg。它的高端机型例如T5误差相对小一些。迈瑞的心率呼吸很准,血氧也可以。
GMT+8, 2026-4-6 00:50
