[质量体系与标准] 有关计量标准器封存的问题!
qiuzhewei79 发表于 2011-11-16 07:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在建标时由于工作原因,申请了两套计量标准器,现想封存一套标准器。这是否可行?
hai606 发表于 2011-11-16 09:06:32 | 显示全部楼层
应该可以,但是要履行相关手续,要向申请建标的机构申请计量标准部分封存。
流连 发表于 2011-11-16 12:09:49 | 显示全部楼层
"封存"记得是80年代搞计量定升级时的一种做法,貌似现在没有这种说法了,没有法规依据。
 楼主| qiuzhewei79 发表于 2011-11-17 07:31:23 | 显示全部楼层
谢谢各位了!~~~~~~~~
jsyzwgh 发表于 2012-4-2 17:16:24 | 显示全部楼层
完全可以,不过再使用时,还要申请
水灵 发表于 2012-4-6 10:04:47 | 显示全部楼层
可以,按照JJF1033《计量标准考核规范》中的要求进行就可以了,里面有相关表格,按程序申请备案即可!
bhg 发表于 2012-4-7 19:13:31 | 显示全部楼层
可以,就是启用时要检定
冉学 发表于 2021-4-28 09:50:03 | 显示全部楼层
计量标准封存和计量标准器封存的程序一样吗?
kdklove 发表于 2021-7-30 11:33:56 | 显示全部楼层
不存在计量标准器具封存的情况,个人理解 只能按照计量标准器具更换申请进行 ,选择减少计量标准器具。等待需要启用的时候 再次填写计量标砖器具更换申报表 选择增加器具。
GMT+8, 2026-4-6 11:32
