[压力/真空] 关于扩展不确定度表述方法的讨论
 火.. [复制链接]
lhy118 发表于 2011-12-2 17:00:06 | 显示全部楼层
看了楼上仁兄的回复,确实感觉自己受益非浅,这也纠正了自己多年来的一个误区,遇到这种问题,以前自己始终是按相对扩展不确定度值乘以测量点的值来算的,以后自己要转变一下了。
另外,楼上仁兄说Urel=0.8%就满足不了1/3原则了,但在上面没有看出是为什么满足不了?望能再解释一下吗?
cestln 发表于 2011-12-3 11:16:48 | 显示全部楼层
这是林志国的看法,他说不行,咱也拗不过的不是。0.8%的不确定度校准1.6级,不确定度是允许误差的1/2,自然是不满足1/3的,他认为0.4级的标准校准1.6级的工作表是足够了的,但是不确定度0.8%就太大了,不满足要求,他的看法也是国外同行的看法,这次CNAS就是被A2LA的同行开了观察项,国外的原则是要达到1/4,所以各实验室挂在CNAS上的CMC,主要是要对国外的同行交代得过去。
不确定度评定的过程没有一个系统的阐述,但是主要分量我基本都提到了,这个帖子我使用曙光的名义发的,如果按照1/5的读数原则,对线误差和测量重复性这两个分量太大,加上标准表引入的分量,三个一合成,绝对没有可能达到1.6%的1/3以下,所以咱还得反过来读数,对被检表读标准表的读数,这样对线误差和测量重复性这两个值会小很多,自然也就满足了1/3
因为从本质上来说,标准器的准确度是被检仪器的4倍,那么测量不确定度达到被检仪器允差的1/3是完全没什么问题的,对于压力表,问题的关键是看怎么读数,规程规定得方法,让我们失去了这种可能。
娱乐化 发表于 2011-12-20 23:23:44 | 显示全部楼层
正在做压力表的CMC整改
各位大侠
学习了
edger 发表于 2015-8-7 23:00:44 来自手机 | 显示全部楼层
测量范围的0值点不能用相对不确定度表示。釆用引用误差的校准项目CMC用FS表示满量程值。
GMT+8, 2026-4-7 05:25
