有关针对CNAS-CL07,量具的不确定度评定如何编写
如芸 发表于 2011-11-16 20:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据CNAS-CL07,校准和测量能力(CMC)有要求,表示方式可以单一,也可以范围表示(但应有适当的插值算法以给出区间内的值的不确定度),也可用函数、矩阵、图形表示。那么对于现有的这些通用量具来说(例如游标卡尺、百分表、外径千分尺、内径千分尺等)该如何表示。例如量块,举例说可以用类似规程后的函数式表示,可是在校准过程中,又如何能保证此次算出的就是后续工作中适用的,或者此次算出的就是最佳的呢?
风吹石 发表于 2011-11-17 11:08:18 | 显示全部楼层
不确定度评定完毕后,变化最大的就是被测量了,所以评定时一定要选用自己标准可以传递的精度等级最高的计量器具。比如量块,2等传3等,也可以传4、5等,你只要做好2传3的不确定度,作为最佳能力,其他的就不会比这个能力再高了。
幽兰猫咪 发表于 2011-12-12 19:49:22 | 显示全部楼层
这个插值算法究竟如何理解?
jsyzwgh 发表于 2012-1-19 18:16:01 | 显示全部楼层
用方程的形式给出不确定度,不需要具体数值,但出报告时必须给数值
GMT+8, 2026-4-7 16:47
