[容量] 关于常用玻璃量器中检定点选择的问题
程芳 发表于 2011-11-17 09:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题一  JJG196-2006 7.3.5.3 检定点的选择
           2)分度吸量管 a)0.5mL以下(包括0.5mL)的检定点;半容量(半容量~流液口);总容量。
                    b)0.5mL以上(不包括0.5mL)的检定点:总容量的1/10。若无总容量的1/10,则检2/10点(自流液口起);半容量(半容量~流液口);总容量。
          6 计量性能要求
                表五中列出被检两其中标称容量值最小的为0.1mL分度吸量管(吹),对于该量器,检定点的选择是否应为“0.05mL(半容量~流液口)”与“0.1mL(总容量)”两点?
问题二  如上问题假设成立,则按照规程列出的计量标准器具配齐后所建立的计量标准装置,其测量范围应为“0.1mL~2000mL”(即以被检量器的标称容量范围为其测量范围),还是应为“0.05mL~2000mL”(即以按照被检量器标称容量范围所选择的检定点容量值范围为其测量范围)?
求专家解答
tianshangqi 发表于 2011-11-18 15:39:25 | 显示全部楼层
问题1   是按这两点来计量
问题2  0.1ml~2000ml
bappqig 发表于 2014-11-29 16:57:06 | 显示全部楼层
为什么要说0.1mL,而不是说0.5mL。我认为是指的满量程的。
GMT+8, 2026-4-7 01:53
