[光谱/光度] 关于酸度计电计输入电流和电计输入电阻的问题
liaoliuyin 发表于 2011-11-17 10:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子单元输入阻抗实验:在电子单元输入电流实验的基础上,直流信号源输出相当于pH0增加(或减少)6pH的标称pH值,分别记录开关S接通或断开时电子单元示值pH1pH2,重复测量三次,取算术平均值,则以下公式计算其电子单元输入阻抗。                  电子单元输入阻抗=R×pH1/|pH1-pH2-ΔpH电流|............(1)       R为串入电子单元输入回路的电阻
这是《GB/T11165-2005实验室酸度计》关于电子单元输入阻抗检定的描述,其和JJG119-2005检定方法是一致的。只是计算时JJG119-2005用的是电子输入阻抗引起的示值误差:
     ΔpH阻抗=(pH1-pH2)/2
假如检定一个分度值为0.01的酸度计时,电计输入电流的检定和电计输入阻抗引起的示值误差的检定原始记录如下
一、电计输入电流的检定
串联电阻/Ω输入电位/mV电计示值(pH输入电流/A
123平均
00.0007.007.007.007.000.59×10-12
1.00×1090.0006.996.996.996.99
二、电计输入阻抗引起的示值误差的检定
串联电阻输入电位/mV电计示值(pHpH阻抗pHpH ¹阻抗pH
123平均
0354.94213.0013.0013.0013.000.01------
1.00×109354.94212.9812.9812.9812.98
0-354.9421.001.001.001.00------0.01
1.00×109-354.9421.021.021.021.02
当按(1)式计算等效输入电阻时,输入pH等电位值+6pH时,等效输入电阻=1.3+E12≥1+E12,符合规程0.01级要求;输入pH等电位值-6pH时,等效输入电阻=0.033+E12≤1+E12,则不合格。
请问各位前辈这是怎么回事???  还是电计输入阻抗引起的示值误差转换成等效输入电阻用的是其他方法???  谢谢!!!
刘彦刚 发表于 2011-11-17 16:17:45 | 显示全部楼层
我觉得输入阻抗计算方法是在没有串入高阻前,向电计输入6PH,记下示值为PH1;串入1000MΏ高阻后再向电计输入6PH,记下示值为PH2。则电计输入阻抗为1000(PH2-7)/(PH1-PH2)(MΏ)。
    当然若一个分度值未0.01的酸度计,在检电计输入阻抗引起的示值误差时,pH1=13.00,pH2=12.98.按规程上面的计算公式得ΔpH阻抗=1/2(pH1-pH2)=0.01,则符合规程的0.01级计量性能要求。按电计输入阻抗计算公式1000(PH2-7)/(PH1-PH2)(MΏ),  得电计输入阻抗为0.299E-12,而规程上的计量性能要求是1E-12,还是不符合0.01级,但比0.033+E12要好。
    你注意到吗?规程也是说的是“近似等效输入阻抗”哦!
 楼主| liaoliuyin 发表于 2011-11-17 16:24:54 | 显示全部楼层
恩,非常感谢你的讲解,之前我在仪器信息网上面也问过你同样的问题。就是规程上面的技术要求和实际的有矛盾,所以一直很纠结这个问题,目前我也是按照你说的方法计算的。
小铃铛 发表于 2011-12-13 13:51:39 | 显示全部楼层
这样计算依旧不合格,那怎么给结论呢,记录上应该怎么写呢,近似也不能近似得扩大好几倍吧
王继船 发表于 2016-6-6 14:57:36 | 显示全部楼层
关于:一、电计输入电流的检定
输入电流是如何计算的?△pH电流是指什么?请指教
王继船 发表于 2016-6-6 15:01:51 | 显示全部楼层
就楼主的检定数值计算。规程中“电计示值误差变化的平均值”是啥意思。
GMT+8, 2026-4-6 03:16
