[压力/真空] 压力表的示值误差问题,很急
海涛 发表于 2011-11-17 14:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块0~2.5MPa,分度值为0.05MPa,1.6级的普通压力表,(轻敲后升、降压相同)检定的结果:
标称值检定结果示值误差
000
0.50.46-0.04
10.98-0.02
1.51.50
22.020.02
2.52.540.04
我认为在各检定点的示值允许误差应该是检定点的标称值乘以精度等级得到的数
在这个表中,各检定的允许误差应该是:
标称值示值允许误差检定结果示值误差结论
0000
0.5
±0.008
0.46-0.04超差
1.0
±0.016
0.98- 0.02超差
1.5
±0.024
1.50合格
2.0
±0.032
2.020.02合格
2.5
±0.0625
2.540.04合格
很多人都认为各检定点的误差不超过最大允许误差即为合格
请问高手,您认为哪种说法正确,先致谢意。
suzhoujiliang 发表于 2011-11-17 15:52:27 | 显示全部楼层
最后一个点算错了,是0.04吧!
我的想法与你一样,压力表的误差应该是:不大于每个测量点乘其级数(比如是1.6级,标称值5
的压力表其误差就是5X1.6%=±0.08)
wrq51 发表于 2011-11-17 16:19:04 | 显示全部楼层
回复 1# 海涛
    JJG52-1999《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》中表1规定了压力表的允差,对于1.6级的压力表,测量上限允差=(量程*2.5)100%,其余部分允差=(量程*1.6)100%,很明确了,除非新规程进行修订,否则按这个来就可以啦!!!
 楼主| 海涛 发表于 2011-11-17 16:21:11 | 显示全部楼层
回复 2# suzhoujiliang
    规程上说测量上限的90%到100%可按低一级的准确度即2.5级精度算
wrq51 发表于 2011-11-17 16:24:38 | 显示全部楼层
回复 1# 海涛
    再补充一下,规程规定,在测量范围内,示值误差应不大于表1所规定的允差,所以上述可以判定为合格,但是 0.5MPa点刚好在允许边缘,如果算上测量不确定度可能会超差,所以最好调修以后重新检定更为保险。
 楼主| 海涛 发表于 2011-11-17 16:25:36 | 显示全部楼层
回复 3# wrq51
    也就是说各受检点(除上限外)最大允许误差是一个值即量程乘以精度等级,对吗?
wrq51 发表于 2011-11-17 16:41:06 | 显示全部楼层
是的,各受检点(除上限外)的允许误差都一样,就是最大允许误差
志鑫 发表于 2012-1-30 14:30:30 | 显示全部楼层
要是这样的话估计很多表都合格啊 一般都是按照最大量程的允差计算的啊
GMT+8, 2026-4-7 09:14
