[质量] 求砝码计算的高手~~请教
tianshangqi 发表于 2011-11-17 15:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TG51,分度值为2mg.检标称值500g的砝码。计算折算质量
校准过程如下:
左盘    右盘     I1        I2         I3          I平衡位置
A        T        14       7.2        14           10.6
B        T        14       6.2        13.8        10.05
B+r    T         8         1           8            4.5
A        T        14.2    7.4         14           10.75        (以上读数都是单纯的格数,并没有考虑2mg分度值)
请问,TG51分度值是2mg ,计算过程中是否要将2mg考虑进去?
计算过程与用TG328A的过程是否一致?
小片用得事5mg,是否妥当?有木有要求?
以前一直是用TG328做得,TG51根本用不大来。
哎,求高手解答!!!谢谢啊
qtyve 发表于 2011-11-18 09:23:31 | 显示全部楼层
计算过程中不用考虑2mg
与TG328A的过程一致
小片用10mg,最少要走3个分度
 楼主| tianshangqi 发表于 2011-11-18 15:35:16 | 显示全部楼层
回复 2# qtyve
    谢谢!高人!
这下子有数了,太感谢了。
linfeng 发表于 2011-11-20 11:22:17 | 显示全部楼层
标题
天平检定证书有实际分度值,该分度值一般小于2mg,利用规程里的公式算出格数再乘上分度值就是砝码修正值
c_s_s 发表于 2011-11-22 08:30:55 | 显示全部楼层
这是一台无阻尼器的天平,读数中要有一位估读,即有一位小数,平衡位置中也只能有一位小数。
计算过程中不用考虑2mg,但最大实际分度值不能超过2mg。
计算过程与用TG328A的过程大体一致,但分度值误差的计算与判断标准与TG328A的不一样。
小片用5mg,可以。其要求是使平衡位置改变不小于3个分度。从检定记录看,10.0(10.05)与4.5相差越过个分度。
按检定记录,采用的是ABA循环,操作步骤应为A、B、A、A+r。
GMT+8, 2026-4-7 09:32
