[质量体系与标准] 外校量具回厂后,怎么判定合格与否
 火.. [复制链接]
wangxiaobo 发表于 2011-11-18 12:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司送外校验的量具,回公司后,如果是开的是校准证书的,回来怎么判定其是否能满足公司内使用,主要是具体的表格怎么做?
yuxi 发表于 2011-11-22 10:48:24 | 显示全部楼层
自己厂内做一个外校回厂评估标准文件,根据文件进行判定就可以了
宁波哈哈 发表于 2011-11-22 11:15:15 | 显示全部楼层
要结合公司具体的工艺要求的。
 楼主| wangxiaobo 发表于 2011-11-22 20:24:48 | 显示全部楼层
回复 2# yuxi
  是没种量具都做吗?
 楼主| wangxiaobo 发表于 2011-11-22 20:25:31 | 显示全部楼层
有没有可以提供个具体的表格    都包括哪些方面的
yorkfieldpike 发表于 2011-11-23 14:11:58 | 显示全部楼层
校准报告主要就是要他的不确定度,但现在计量院的报告上给出的都是一个点的不确定度,哪个点也不说,基本就无用了。
礼匪 发表于 2011-11-25 11:19:58 | 显示全部楼层
校准报告主要就是要他的不确定度,但现在计量院的报告上给出的都是一个点的不确定度,哪个点也不说,基本就 ...
   国外报告见过每个数据均给不确定度的,不过价格就不是那么好接受了。   现在7.1严格执行的话,肯定会不一样点。
郭振伟 发表于 2011-11-28 15:22:10 | 显示全部楼层
有资质的实验室开的校准证书应该都可以投入使用了吧
hamlan 发表于 2011-11-28 16:49:31 | 显示全部楼层
如果说要省事的话,送给法定计量检定机构进行检定,检定证书是有结论,直接就知道是否合格了。如果是校准的话,就根据校准的技术依据的技术要求或者自身使用时所需要的技术要求进行判断,应该主要是示值误差的判断,校准只是一种参考,是否合格或能使用,需要判断后才能知道,并不是说有校准证书就可以了,有些还必须要通过检定得出多少等级之类的结论才能用的。
zhilingbaozhen 发表于 2011-12-1 18:24:13 | 显示全部楼层
要进行计量确认,
王刚 发表于 2011-12-3 16:28:35 | 显示全部楼层
按照检定规程检定
真可乐 发表于 2011-12-4 11:45:06 | 显示全部楼层
如果是检定是有合格或不合格的。如果是校准的可以看一下示值误差,在结合所要测量的工件的公差,来判别一下。
羽帆 发表于 2012-1-17 17:09:28 | 显示全部楼层
回复 9# hamlan
   LZ:你好:我想请教一下对于校准后报告上显示的U怎么来判断它合格与否呢?
羽帆 发表于 2012-1-17 17:10:17 | 显示全部楼层
回复 12# 真可乐
    那要怎么判别呢?请指教?
rilytree 发表于 2012-1-17 19:54:56 | 显示全部楼层
回复 7# 礼匪
CNAS的要求马上与国际接轨,将要求每一测量结果都对应一个不确定度值。
jsyzwgh 发表于 2012-3-5 15:53:25 | 显示全部楼层
根据你产品的要求,计量器具的准确度是否满足产品要求,满足即合格,不满足即不合格
sanqian 发表于 2012-4-12 15:50:17 | 显示全部楼层
我一直看不懂那个扩展不确定度
jsyzty 发表于 2012-4-23 07:35:32 | 显示全部楼层
根据使用部门的实际情况给判断一下就行了,
gongfu 发表于 2012-6-16 10:36:51 | 显示全部楼层
要进行计量确认,
yangtaowd 发表于 2012-6-18 10:50:27 | 显示全部楼层
就看满不满足iji实验室的要求,满足的话填个确认表应该就可以了吧
小默默 发表于 2012-6-18 16:18:32 | 显示全部楼层
我觉得应该做比对
任性的孩子 发表于 2012-6-20 18:45:54 | 显示全部楼层
我们是要对校准证书和测试报告进行确认,一般是依据校准规范,没有校准规范的也可以依据器具使用说明书和工艺文件,满足要求的即确认为合格。
梦里想家 发表于 2012-6-25 11:25:07 | 显示全部楼层
计量器具校准结果确认主要依据检测或校准方法对计量器具的准确度要求进行判断,满足的可使用,不满足的不能使用
飞天蛤蟆 发表于 2012-6-25 16:40:02 | 显示全部楼层
首先按生产工艺流程顺序,对每个“要求”都要列举出来,这块可让工艺、技术部门配合你;然后就是用数学知识去比较“要求”与证书上的误差和不确定度,做出判别。
这些在ISO10012测量管理体系里面有详细讲解。你提的问题很好,说明你关注到了这点。
通过检定合格后的量具只能说明该量具满足检定规程,但是否满足生成工艺,也就是公司的使用要求,那还是个很大的“?”,那为什么以前一直以来用检定都没事呢?那是在定工艺时,技术工程师已经考虑或参照前人经验了,如果是全新开发从无到有的东西时,在选择测量设备及测量方法上也是很大一块,很重要的一块了!
为什么国外或我们将来都要做“校准”,为什么我们做了这么多年的检定要改成校准?校准更能满足客户的需求!
fs3357 发表于 2012-7-5 12:37:49 | 显示全部楼层
ISO10012测量管理体系
GMT+8, 2026-4-7 09:32
