[行业要闻] 床垫甲醛超标比装修和家具污染危害更大
兑水 发表于 2011-11-18 15:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国室内环境监测工作委员会和国家室内环境质检中心近日联合发布室内环境污染警示:床垫甲醛超标比装修和家具污染危害更严重,应警惕家居床垫造成的甲醛污染问题。
    据介绍,造成床垫甲醛污染的主要原因有以下几个方面。
    一是弹簧软床垫的甲醛超标问题主要出在辅垫料上。个别生产企业为节省成本,使用本身就已甲醛超标的布料、海绵为铺垫料,填充出来的床垫当然也甲醛超标。
    二是一些椰棕或山棕作铺垫料的床垫,甲醛超标严重。在棕片的制作过程中,部分厂家为了增强棕片的强度和硬度,盲目加入了大量的胶粘剂,虽然棕片的物理性能得到了提高,但甲醛从胶粘剂中不断释放,造成了甲醛严重超标。
    三是豪华超厚床垫甲醛超标的也不少。这种床垫的填充物都是由尿素和甲醛复合而成的尿醛树脂泡膜物,一旦厂家工艺不过关,甲醛就很容易随之分解。
    床垫甲醛超标比装修和家具污染危害更严重,应当引起警惕。
    床垫是与人们关系最“密切”的家具,离人们的呼吸道和皮肤最接近,一个人每天至少有6个小时以上在床上睡眠,一些老弱病残和儿童在床上的时间更长,如果出现了污染问题,对人体健康的危害比其他装饰装修材料和家具大得多。
    床垫污染问题特别容易被消费者忽视。大多人都知道装饰装修材料和家具会造成室内环境中的甲醛污染,可是却很难想像外表光鲜亮丽的床垫也会有甲醛污染问题,所以床垫污染问题很难被发现。
    床垫长期暴露在空气中,甲醛的释放是缓慢、不间断的,一方面会直接危害人们的身体健康,另一方面也是室内环境中的甲醛污染问题的主要来源。
    床垫的使用条件是卧室,一般情况下,卧室的空间相应小一些,床垫的体积比较大,极易造成卧室内甲醛污染问题。而且,床垫不像木家具的抽屉、柜门等,能将甲醛封闭起来,可以降低或者减少甲醛释放量,床垫表面是纺织品材料,内部是无法控制的材料,所以无法进行封闭处理。
    消费者怎样才能挑选一张合格的无污染高质量的床垫呢?中国室内环境监测工作委员会和国家室内环境质检中心主任宋广生认为,要做到一看二闻三问四注意:
    一看价格:比如一张1.5m×1.9m的普通大床,为保证海绵、弹簧、包裹布料、填充物等的质量,成本至少要在400-500元之间,如果低于这个价格,消费者有权怀疑原料来源是否有问题。
    二闻味道:可以打开床垫的包装物,感觉一下里面的气味,一方面劣质床垫会有甲醛污染的刺激气味,另一方面如果床垫中填充了一些不合格的软质材料,会发生霉变或者腐烂,造成微生物超标,发出难闻的气味。
    三问问题:消费者最好购买有售后服务的大品牌。消费者在购买时还可以多问几个问题,比如按照国家规定,弹簧密度如果达不到55%,就是不达标。还可查看说明书,如果说明书都说不清楚这些问题,肯定是有问题的床垫。
    四注意室内环境污染。如果发现购买的弹簧软床垫以后,室内环境污染严重,或者家人出现健康问题,最好及时进行室内环境检测,及时发现污染问题。同时注意新买的床垫也要注意进行通风和净化,防止造成对家人健康的危害。
    床垫造成的甲醛污染纠纷
    2007年10月15日,北京市民石先生购买床垫造成室内环境甲醛污染的案件在北京东城法院开庭审理。这是国内首例由于床垫释放有害物质造成室内环境污染的案件。据了解,2004年11月,石先生从北京某建材城购买了一张新床垫放在女儿的房间里。此后,他发现屋内有一种“胶和纺织品混合的味道”,家人出现头疼腿软的状况。石先生找厂商先后换了两次床垫,异味仍未能消除,退货后,至今3年余味未消,为此提出诉讼,要求商家消除家中的甲醛,并赔偿1万余元损失。
    江苏省常州市的华女士在常州市某小区买了一套商品房,请当地的室内环境监测中心对装修后的空气质量进行了检测。经检测,主卧室的甲醛含量为0.98mg/m3,超标了10多倍,可是次卧室、北卧室的甲醛含量均为0.25mg/m3。3个房间面积、摆设差不多,主卧室只比其他两个卧室多了张床垫,甲醛含量为何高出如此之多?后经检测,“罪魁祸首”就是主卧室的床垫。
    《中国质量报》
GMT+8, 2026-4-7 16:47
