[生理参数] 关于心电图机检定中共模抑制比的信号幅度最大值的疑问!
sysjlsgl 发表于 2011-11-21 15:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
心电图机检定中的共模抑制比项目的检定,信号幅度最大值的确定,按照公式计算,灵敏度标称值为10mm/mV,UA=28.3V,hc为信号幅度最大值,如果用主标准器直接检定该项目,每个导联检测的幅值,如何确定那个的幅值最大!计算公式中灵敏度标称值为10mm/mV,UA=28.3V,带入公式中,单位的是不是都要换算成V或者mV!
一点通 发表于 2011-12-11 17:18:46 | 显示全部楼层
1.  UA=28.3V,在规程JJG543公式(8)中已乘以1000,所以带入公式时,UA单位的不能再换算成mV.
2. 心电图机检定中的共模抑制比项目需要有专用的检定设备,需要良好屏蔽心电图机导连线,主标准器直接检定该项目屏蔽效果达不到。
    我们采用的标准器来自:郑州市先达电子公司,液晶显示,中文菜单。
量院老生沪 发表于 2019-9-21 09:47:22 | 显示全部楼层
测RLF时,有好几个导联数据是重复的,请问大家是不是这样呢?不知大家如何挑选最大的呢?
GMT+8, 2026-4-6 01:04
